[其他ST产品] 哪一款ST的8位MCU带波形发生功能?
4078|3
 楼主| 笨笨兔 发表于 2007-3-13 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的需求是:首先要能产生20k -120k 范围的方波,然后在其中某一个频率里做PWM(7位)。
浪淘沙 发表于 2007-3-14 10:13 | 显示全部楼层
多数ST的8位MCU都可以实现你要求的功能
方波实际上是一种占空比为50%的PWM波。
请根据你应用的其他需求选好芯片型号,然后再确认产生方波和PWM波的功能。
 楼主| 笨笨兔 发表于 2007-3-14 10:33 | 显示全部楼层
我说的是波形发生功能
你没明白意思。
应该说多数MCU都有PWM功能,但是这个PWM模块的频率就只有几档。
我说的是波形发生功能,也就是在20-120k范围内所能产生的任何一个周期的波形(分辨率就看该模块可以选的时钟了)中都可以做至少6位的的PWM。
Freescale跟Atmel都有,但是供货都不好,估计ST也是一样:即使有,在国内也不好拿。
香水城 发表于 2007-3-14 20:47 | 显示全部楼层
ST的8位MCU实现波形发生功能
请看一下ST的8位MCU的数据手册,我们没有专门的PWM模块,PWM功能是用定时器实现的,定时器有10位、12位、14位及16位等多种;PWM的频率是由定时器的计数实现,所以频率调整的精度是由定时器的位数决定,如12位定时器可以产生2000多种频率。
至于供货问题,你可以与ST的代理商联系咨询。本版面上方广告下有代理商的联络链接。
