锁相环CD4046 VCO电压受温度影响较大
2089|5
 楼主| anstxfw 发表于 2015-8-26 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,可以通过调节R20使TP1点为2.5V,那么此刻锁相环锁相,但当周围温度会发生变化时,电压也发生变化,呈现温度越高电压变低。而电阻的温漂较小,可以忽略。还有什么原因会导致这样的结果。
wf.yang 发表于 2015-8-26 15:18 | 显示全部楼层
自由振荡频率。
温度升高时,自由振荡频率升高,PLL为了保持锁定状态,压控电压就必须降低,以维持原来的频率。
可以验证:断开环路滤波器,压控输入端施加固定电压,升高温度,看看输出频率是否升高。
 楼主| anstxfw 发表于 2015-8-26 22:04 | 显示全部楼层
自由振荡频率。
温度升高时,自由振荡频率升高,PLL为了保持锁定状态,压控电压就必须降低,以维持原来的 ...
谢谢你的回复,我试下,另外有什么办法消除温度的影响。
forthlab 发表于 2015-8-26 23:06 | 显示全部楼层
只要保证VCO在温度范围内的震荡频率不跑出锁相频率,PLL就能正常工作的
所以有漂移没有关系,只要不飘出范围
xmar 发表于 2015-8-27 08:45 | 显示全部楼层
温漂主要是由C10、C18,特别是C18电容引起的。更换温漂小、、损耗小、ESR小的高品质电容、
wf.yang 发表于 2015-9-6 07:19 | 显示全部楼层
CD4046 或同类型的振荡器,最要命的就是频率稳定度不好,主要因素我觉得是两个,电源质量、温度。
这类振荡器只能用于要求不太高的情况下。我曾经用于广播发射机的激励器,由于需要非常好的短期频率稳定度(相位噪声、抖动)用了非常宽的环路带宽才勉强达到要求。最后还是用的电容三点式振荡器。
至于温度的影响,我觉得不仅仅是外部电容的温度特性。温度对内部电流源的影响是主要的。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
huayuliang + 5 赞一个!
查看全部评分
