[i.MX] imx6 openmp
2187|11
 楼主| xuefeihumei 发表于 2015-8-28 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在i.mx6上尝试openmp,我使用-fopenmp  但是 有错误error: libgomp.spec: No such file or directory,后来我在freescale 网络社区上兜了一圈,发现他们说要设置 libgomp,但是我找了一下 我安装的ltib  根本没找到这个库,请问谁知道咋搞?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-28 16:54 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的那个版本的BSP?我看到你在我们的英文论坛上也提交了相同的问题。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-8-28 17:28 | 显示全部楼层
天灵灵地灵灵 发表于 2015-8-28 21:25 | 显示全部楼层
没有找到文件或目录。也就是路径错误。
lovecat2015 发表于 2015-8-28 21:40 | 显示全部楼层
没有找到库文件,是不是路径有问题
 楼主| xuefeihumei 发表于 2015-8-29 18:32 | 显示全部楼层
https://community.freescale.com/message/420667#420667
https://community.freescale.com/message/418789 ...
你好, 我看到了这个帖子,想要参考:
One solution to have OpenMP is to edit the configure file "local.conf" by adding :
CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += ”libgomp libgomp-dev libgomp-staticdev”
但是,我查找其中的libgomp 没有找到这个库文件,我是全盘查找,然后又重点查找了飞思卡尔的交叉编译器安装目录。我用的是版本是L3.0.35。我在我的宿主机中查找到了X86自身的libgomp,但是没找到freescale的libgomp,我现在在想是不是L3.0.35需要打补丁才支持openmp?
 楼主| xuefeihumei 发表于 2015-8-29 18:34 | 显示全部楼层
没有找到文件或目录。也就是路径错误。
我全盘查找了这个库文件,只找到了X86自身的,没找到交叉编译工具链的。按照说明,这个库文件应该是gcc自身支持的,应该在gcc的安装目录处。
 楼主| xuefeihumei 发表于 2015-8-29 18:35 | 显示全部楼层
没有找到库文件,是不是路径有问题
 楼主| xuefeihumei 发表于 2015-8-31 08:28 | 显示全部楼层
顶一顶
 楼主| xuefeihumei 发表于 2015-8-31 13:46 | 显示全部楼层
freescale社区也没给回复,这咋弄?
 楼主| xuefeihumei 发表于 2015-9-1 08:26 | 显示全部楼层
mini1986 发表于 2015-9-1 09:03 | 显示全部楼层
你好, 我看到了这个帖子,想要参考:
One solution to have OpenMP is to edit the configure file "loc ...
你参考的帖子是yocto中的添加方法,ltib中没有,估计你得自己移植了......
