[应用相关] STM32调用STM32F10x_FLASH_H中的内容全部提示错误-已解决
6228|8
 楼主| 12分 发表于 2008-8-5 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境IAR4.42A
调用flash库中的函数全部提示下面类似的错误,
Error[Pe223]: function "FLASH_Unlock" declared implicitly
请大家帮帮忙啊
 楼主| 12分 发表于 2008-8-5 23:23 | 显示全部楼层
哪位兄弟出现过这样的情况?
急啊,项目就差这个存储的功能了
香水城 发表于 2008-8-5 23:24 | 显示全部楼层
这个提示不可能出在.h文件,你的C程序怎么写的?
#include 放在哪里?
程序贴出来,说说哪行有警告?
 楼主| 12分 发表于 2008-8-5 23:54 | 显示全部楼层
是这样的……
在主函数中调用lib中的其他函数都不出错,唯独调用flash中的函数出错。
在另一个项目中调用flash中的函数不会出错。
所以查找不到原因阿。
注:flash的c文件肯定是加入编译了的
香水城 发表于 2008-8-6 08:29 | 显示全部楼层
出现这种错误的原因都是没有#include相应的.h文件
你还没有回答我的问题:#include 放在哪里?
 楼主| 12分 发表于 2008-8-6 09:22 | 显示全部楼层
还是有问题
#include中的文件存放在项目文件目录下。
确定是包含进来了,因为没有关于路径的错误提示,双击也是可以编辑的。
因为问题比较怪异,我现在新建一个工程,逐个添加文件试一下
ijk 发表于 2008-8-6 09:49 | 显示全部楼层
还需要修改
  可以增加:
#define _FLASH_PROG
  注意,上面的define放在 下面的include前面:
#include "stm32f10x_flash.h"
 楼主| 12分 发表于 2008-8-6 10:34 | 显示全部楼层
ijk正解
原因在于stm32f10x_flash.h中有这样的一句话
#define _FLASH_PROG
 楼主| 12分 发表于 2008-8-6 10:35 | 显示全部楼层
