Microchip公司的USB2514芯片设计问题(一款USB HUB),晶振不起振?
9683|13
 楼主| mahui6263 发表于 2015-9-7 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Microchip公司官网去下载了USB2514芯片的参考电路设计了一款USB HUB,但上电后没反应,求给位同仁分析,指点:
   1:用示波器打晶振,发现晶振没有起振;同时测量34引脚(PLLFILT)没有电压。
   2:设计使用的是默认配置,24和25引脚接地。
   3:电路是参考官方原理图和一块开发板结合的,其中27引脚(VBUS_DET)接3.3V。
   希望大家给点建议,谢谢! 已经整两天了,还是没有头绪。[img][/img]
 楼主| mahui6263 发表于 2015-9-7 13:24 | 显示全部楼层
原理图设计如下
pomielunwu 发表于 2016-1-14 20:28 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,lz问题解决了没有?
zuixianzhidao 发表于 2016-3-1 13:44 | 显示全部楼层
你好 我现在也再调试USB2514,和你遇到的是同样的问题,“用示波器打晶振,发现晶振没有起振;同时测量34引脚(PLLFILT)没有电压”  请问你这个问题现在找到原因了吗 我弄了两天现在还没弄好。
lxtx603 发表于 2016-11-28 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
遇到同样问题,你们问题解决了么?电路没发现问题
cxljh032302 发表于 2016-12-11 13:58 | 显示全部楼层
1M的电阻要焊上
kangzhendong 发表于 2017-5-5 17:36 | 显示全部楼层
我也遇到这问题
yang_2006 发表于 2017-6-20 15:56 | 显示全部楼层
电路原理没有什么问题。大多是焊接问题QFN封装的不太好焊接,同时芯片底部的PAD一定要焊接好接到GND。
晶体的电容用18p。
真极品 发表于 2017-10-10 14:48 | 显示全部楼层
楼主的问题后来解决了吗?
韬铸88 发表于 2018-3-22 14:28 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,请问楼主解决了吗?如何解决的?
zuixianzhidao 发表于 2018-6-4 21:37 | 显示全部楼层
xianghai0927 发表于 2016-3-11 12:39
你量一下VDD。VBUS各脚电压是否准确。然后更换一下震荡电容值。
这个问题解决了,重新焊接了好几遍,应该是虚焊导致的。
谢谢了。
songchenping 发表于 2019-3-11 00:24 | 显示全部楼层
问题解决了就好。可能是热焊盘闹的
纳兰扬风 发表于 2020-8-27 14:11 | 显示全部楼层
经验总结:本人最近使用USB2512B,开始也出现34脚PLLFILT1.2V的电压没有,晶振不起振的现象。
解决方法:25脚HS_IND必须100K到GND,以下引脚可以悬空:13.17.12.16.22.24.28.11这8个脚可以悬空。正常现象后34脚PLLFILT为1.2V(1.18V也有),14脚CRFILT为1.28V左右。晶振的1M欧姆电阻不焊接也可以正常工作。然后连接电脑即可读出USBhub,需要win7自动识别以下驱动。vx:NLYF00
需要win7自动识别安装一下驱动就行。  发表于 2020-8-27 14:13
