CH340T为什么显示无法识别啊,求大神回答
5273|19
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-7 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是电脑的提示
这个是原理图
有问题吗?
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-7 17:00 | 显示全部楼层
有人回答吗?@程序匠人
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-7 17:21 | 显示全部楼层
@ 原野之狼 谢谢啊
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-7 17:22 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2015-9-7 17:35 | 显示全部楼层
有没有驱动?芯片是不是好的呢
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-8 00:13 | 显示全部楼层
有没有驱动?芯片是不是好的呢
安装了驱动,换了三个芯片都是这样,原理图有问题吗?
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-8 00:14 | 显示全部楼层
@ddllxxrr  给点意见啊,谢谢啦
ddllxxrr 发表于 2015-9-8 05:09 | 显示全部楼层
1N4148做什么地呢,如果无大障,先把它短路试下,再有是USB直接取电么,那么R17先断一下试试,我想有点小把电流给耗尽了
JerryWu75 发表于 2015-9-8 08:47 | 显示全部楼层
我之前遇到和你相同的问题,后来在V3的C12上并联一个1uF的电容解决问题.
另外C11如果是470uF的话可能太大,有可能会导致充电电流过大,使得PC检测到过电流,从而关闭了USB端口的5V输出.
另外,USB插头的D-应该接到IC的UD-,D+应该接到IC的UD+.
zh_sl 发表于 2015-9-8 09:55 | 显示全部楼层
usb的线序接反了D+、D-反了
WCHCN 发表于 2015-9-8 11:24 | 显示全部楼层
你好,原理图中芯片UD+、UD-和座子的UD+、UD-应该对应,你接反了,具体可参考WCH官方原理图,有任何疑问可致电官方技术支持025-52638368,也可添加WCH官网技术支持扣扣群:327563176
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-8 12:13 | 显示全部楼层
usb的线序接反了D+、D-反了
换过来了,还是不行
你好,原理图中芯片UD+、UD-和座子的UD+、UD-应该对应,你接反了,具体可参考WCH官方原理图,有任何疑问可 ...
换过来了还是这样的,谢谢啦
 楼主| 天下第一帅 发表于 2015-9-8 12:14 | 显示全部楼层
另外C11如果是470uF的话可能太大,有 ...
我的C11没有焊接的,谢谢啦
mcuzone 发表于 2015-9-8 14:24 | 显示全部楼层
C11没焊接,C12又这么小,CH340T的供电不稳定,滤波明显不足
HORSE7812 发表于 2015-9-9 09:27 | 显示全部楼层
shell.albert 发表于 2015-9-9 09:29 | 显示全部楼层
之前记得我用过的也是D+,D-连线反了,结果插在电脑上能识别USB,但是不正常。
貌似稿手 发表于 2015-9-9 12:51 | 显示全部楼层
你改用一下XP系统可能就行了
aisling 发表于 2016-3-11 11:02 | 显示全部楼层
你好  你关于电脑无法识别ch340t的问题解决了没
yinlitansuo 发表于 2017-2-20 19:53 | 显示全部楼层
问题解决没?
