刚用这个片子没几天,没什么送大家的!
3755|13
 楼主| lianshumou 发表于 2008-6-4 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov, AD, TI, TE, IO
送大家一个汇编版的浮点乘法!比标准库要快不少!
; ----Function: float Float_Mul(float A,float B);
; -Description:
; --Parameters:
; -----Returns:
; -------Notes:
Float_Mul
            movs    r0,r0            ;判零
            bxeq    r14
            movs    r1,r1
            moveq    r0,r1
            bxeq    r14
            ubfx    r2,r0,#23,#8
            ubfx    r3,r1,#23,#8
            add        r2,r3
            subs    r2,#0x7e
            movcc    r0,#0
            bxcc    r14
            cmp        r2,#0xff
            mvnhi    r0,#0
            bxhi    r14
            eors    r3,r0,r1
            orrmi    r2,#0x100
            lsl        r0,#8
            lsl        r1,#8
            orr        r0,#0x80000000
            orr        r1,#0x80000000
            umull    r1,r0,r0,r1
            adds    r0,#0x40
            lsrpl    r0,#7            ;小于0.5
            subpl    r2,#1            ;指数调整
            lsrmi    r0,#8            ;大于等于0.5
            eor        r0,#0x800000    ;清第23位
            bfi        r0,r2,#23,#8
            bx        r14
 楼主| lianshumou 发表于 2008-6-5 08:33 | 显示全部楼层
看样子大家对算法优化不感兴趣啊!
平常人 发表于 2008-6-5 08:41 | 显示全部楼层
俺来捧个场子,LZ说说怎么用啊
比如如何调用,尤其是如何从C程序调用。
samuelyu 发表于 2008-6-5 09:10 | 显示全部楼层
注释里写得很清楚啊;
楼主自己写的汇编么?
 楼主| lianshumou 发表于 2008-6-5 13:39 | 显示全部楼层
是自已写的汇编!
关于浮点转为定点和方式!
这种方式当然会更快!但在一些应用中不得不用浮点还要要速度时就有用了!
浮点转为定点我有更快的方式!
利用Q格式的数据! 而后用移位的方式变换数据格式!
如:  小数 0.1  变为Q16的格式为:  0.1*65536
这种方式会有点精度损失!但满足大部分需要!
老狼 发表于 2008-6-6 13:52 | 显示全部楼层
好!
我来捧个场!
但是请教个问题!你的浮点数从哪来的?目前,我只用过一种传感器,输出的是浮点数(IEE754),否则,我的系统里。没有浮点数,都是整数计算!所以用不到你这个函数!
香水城 发表于 2008-6-6 14:05 | 显示全部楼层
楼主有具体的算法运行时间比较吗?比标准库快多少?
这是ARM7还是ARM9还是Cortex-M3的指令?
老狼 发表于 2008-6-6 22:35 | 显示全部楼层
有必要用浮点么?
别说这种简单的定标,就算是 FFT输出的定标,我也是整数形式是输出,保留小数点后3位!我的系统里就没有浮点!如果用浮点,就没法玩下去了!
另外,数**算,尽量不要调用库函数,最好开方函数,三角函数,等等,这些都自己重写!效率高!
makesoft 发表于 2008-6-6 23:31 | 显示全部楼层
奇怪的想法,有库函数不用要自己写?
老狼 发表于 2008-6-7 00:10 | 显示全部楼层
太有必要了!
当你的运算速度成为瓶颈的时候,就两种选择,
要么换CPU,设计推倒重来!
要么优化算法,很多算法都比标准的库函数快得多!
simon21ic 发表于 2008-6-7 03:31 | 显示全部楼层
建议
汇编代码需要注明参数使用的寄存器和代码使用的寄存器,即使这个代码是在C中调用的
 楼主| lianshumou 发表于 2008-6-7 11:26 | 显示全部楼层
测试的速度是标准库的10倍以上!和程序执行的空间有关
samuelyu 发表于 2008-6-7 14:43 | 显示全部楼层
Q16 是我用的比较多的折中的方法;
也许我比较懒,大面积的修改库函数我是不干的;
 楼主| lianshumou 发表于 2008-6-7 21:19 | 显示全部楼层
大面积修改是不可能的!
只是自已用到的那几个会去做特别优化!
