请推荐STM32型号:作一个CAN节点,十几个按键+十几个LDE驱动
3267|10
 楼主| seti 发表于 2008-7-8 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最便宜的型号是那款?市场上可以买到吗?ST有CAN的开发资料吗?谢谢!
香水城 发表于 2008-7-8 14:45 | 显示全部楼层
最便宜的型号不一定适合你用
可以考虑 STM32F103R6T6 = 32K Flash, 10K RAM,64脚
 或 STM32F103R8T6 = 64K Flash, 10K RAM,64脚
 楼主| seti 发表于 2008-7-8 15:12 | 显示全部楼层
谢谢香版
哦,为什么呢,我以为您会推荐T6或C6的
香水城 发表于 2008-7-8 15:21 | 显示全部楼层
要看你需要多少管脚
你没有说具体的按键数和LED数目,我按照平均16个按键需要16个I/O,16个LED需要16个I/O计算,再考虑还有其他功能和扩充的需要,总共需要30~40个I/O脚,所以我推荐64脚的封装;如果你认为48脚的封装够用,也没有问题,但36脚封装的恐怕就不够用了。
 楼主| seti 发表于 2008-7-8 15:43 | 显示全部楼层
哦,原来是这样滴
那请问ST有Demo程序可以下载吗?这个系列有在汽车上量产过吗?主要担心可靠性
kfawj 发表于 2008-7-8 15:46 | 显示全部楼层
随便
哪一款加两个hd7279就可以啦。
不是很简单嘛?
不一定做用这么多I/O口的吧?
(路过)
香水城 发表于 2008-7-8 16:06 | 显示全部楼层
如果成本上允许,加什么都可以
只要用ST的MCU,哈哈~~~~
kfawj 发表于 2008-7-8 16:13 | 显示全部楼层
也是啊!
不知道楼主用的是数码管,还是发光管。
如果是发光管有一个7279就差不多了。
 楼主| seti 发表于 2008-7-8 16:23 | 显示全部楼层
成本啊
通常老板是那个拿着大刀来你这里砍成本的那个人
 楼主| seti 发表于 2008-7-8 16:27 | 显示全部楼层
目标:量产时 MCU+CAN控制器+CAN收发器<25
5555~偶还有活路吗?
香水城 发表于 2008-7-8 17:27 | 显示全部楼层
MCU+CAN控制器+CAN收发器<$25,没问题
