[应用相关] 请教1/3偏压段式液晶IO直接驱动的方法
9656|13
 楼主| wormchen 发表于 2008-8-7 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头一片1/3偏压的段式液晶, 按照EK-STM32开发板的例子做了试验,如果中间关断显示的情况下,液晶屏几乎看不到显示,如果中间不关断效果会好一些,但是必须正视才行,侧面看是一片混沌.是不是我的液晶的偏压比跟开发板上的液晶不一样造成的吗?我看资料说开发板上的液晶是1/2偏压,而我的是1/3偏压的.1/3偏压的段式液晶要怎么驱动才能达到最好的效果呢?不用去驱动芯片用IO直接驱动,请高手指教,谢谢!
computer00 发表于 2008-8-7 18:11 | 显示全部楼层
所短关断时间,以增加占空比。
 楼主| wormchen 发表于 2008-8-7 19:43 | 显示全部楼层
偏压不一样,缩短关断时间就可以了吗?
每天到公司再试试吧!
 楼主| wormchen 发表于 2008-8-9 09:43 | 显示全部楼层
试过了,不行!
试过了,不行!
ijk 发表于 2008-8-9 13:51 | 显示全部楼层
效果比较差
  用1/2偏压的方式来驱动1/3偏压的LCD,不是不可以,但肯定效果比较差
wlq_9 发表于 2008-8-9 15:44 | 显示全部楼层
电路要改
1/2偏压电阻只需要用R--R就可以组合出来了,1/3偏压则需要R--2R来做,电阻要比1/2偏压多好多颗!
 楼主| wormchen 发表于 2008-8-10 16:24 | 显示全部楼层
to:wlq_9
楼上能说说具体的电路吗?
60岁老头 发表于 2008-8-10 18:15 | 显示全部楼层
1/3偏压,就是要产生4个电平。
xwj 发表于 2008-8-10 23:20 | 显示全部楼层
唉,用好液晶驱动的第一点就是得搞清楚玻璃屏的门限电压
也就是显示电压和 不显示电压
电压不对当然会显示效果差啦....
wlq_9 发表于 2008-8-11 08:56 | 显示全部楼层
LCD
1/2偏压的时候,用R-R可以组合出VCC,1/2VCC,GND三种电平.当1/3偏压的时候,用R-2R就可以组合出VCC,2/3VCC,1/3VCC,GND四种电平.
找张LCD驱动波形图就知道LCD的驱动波形是什么样子了,然后用IO口加上电阻网络模拟出电平即可.
 楼主| wormchen 发表于 2008-8-12 09:09 | 显示全部楼层
to: wlq_9
接R-2R电阻一个IO可以,可以实现VCC,2/3VCC,GND三种电压,但是1/3VCC就没办法了。
computer00 发表于 2008-8-12 09:30 | 显示全部楼层
要增加一个IO呀……
wlq_9 发表于 2008-8-12 10:25 | 显示全部楼层
嘿嘿
IO+R+LCD引脚+2R+IO,看看LCD引脚能否输出四种电平??理清了时序,可以整理一下省一些IO.但是IO的占用量和电阻的使用量还是很大的.
 楼主| wormchen 发表于 2008-8-13 09:01 | 显示全部楼层
谢谢
to wlq_9:两个IO我想过,我还以为wlq_9的意思是用一个IO呢,既然这样麻烦我还放弃好了,直接用1/2偏压的屏好了!谢谢楼上回帖的朋友!
