根据 ST 虚拟串口 的例子,改写了一个用USB与上位机通信的程序。 现在的问题是,原程序 把 USB_Init();语句放在了 main 函数里面, 这样如果插着USB线给 ARM 上电的话,就会导致 usb的初始化落后于枚举过程(个人理解,不一定准确),使得程序在USB_Init()处过不去,具体是在 识别初始化回调函数 void Virtual_Com_Port_init(void) 中的 while (pInformation->Current_Configuration == 0) NOP_Process(); 语句过不去。
于是尝试把 while (pInformation->Current_Configuration == 0) 语句 注释掉
程序可以跑下去了,可就没能usb枚举上,需要把USB线拔掉后重新插入,还是不方便。 请问由什么方法可以解决这个问题呢? 如何才能 在 插着usb线给arm上电的情况下也能使得usb正确的识别? |
