[新手入门] 好盈高压电调专用 转速传感器 测转速的一个困惑
5371|7
 楼主| miaobrother 发表于 2015-9-10 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块输出的是频率 ,我要测量的是无刷电机的RPM(转/min)  他们之间怎么去转换
sunny1988 发表于 2015-9-15 08:55 | 显示全部楼层
n=60/(P*f)
supertankhzt 发表于 2015-9-16 18:49 | 显示全部楼层
那个应该是所谓的电子转速,实际转速还要根据电机槽极数去计算。
WorkUse 发表于 2015-11-8 23:27 | 显示全部楼层
60f/P,f是输出三相交流电的频率,P是电机的极对数,但是这个好像不是你要知道的,我没用过电调,你说的模块是什么不清楚,如果是霍尔,那么控制芯片会根据霍尔的上升沿下降沿之间的时间来计算速度,因为一个上升沿和下降沿之间的弧度是已知的(s/t)就算出速度了
shifu33 发表于 2015-11-12 10:37 | 显示全部楼层
无刷电机空载和满载的实际转数是和电调模块的输出频率不一样的,只要测量无刷电机的实际转数就行了,电调的设计输出频率是可以知道和计算出来的。
fkfcsz 发表于 2016-4-17 22:10 | 显示全部楼层
如果是无感无刷电调,而且你有示波器,可以测电调过零信号的引脚,用上升沿下降沿之间的时间来计算转速。
参考<无感无刷直流电机之电调设计全攻略>
sum123456 发表于 2018-4-12 15:40 | 显示全部楼层
n=60/(P*f)
Hikari2019 发表于 2019-12-11 10:01 | 显示全部楼层
楼主还在吗?我最近想用电调测电机转速做一个控制,请问怎么读取电调数据呢?
