CC3200 官方demo wifi_audio_app!!!
1401|11
 楼主| s05812229 发表于 2015-9-11 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC3200 SDK 官方提供的WIFI_AUDIO_APP,用ccs6.0编译,怎么那么多问题?难道官方demo 有问题?!我的操作步骤是,直接用ccs6.0 import      -->wifi_audo_app    ,其它什么都没做。然后点击编译,就一大堆问题。
截图见图片。
高手,版主都出来帮我解答下。
难道是丢了什么文件?
dirtwillfly 发表于 2015-9-11 23:20 | 显示全部楼层
你重新建立工程试试,把代码都复制到工作空间
xyz549040622 发表于 2015-9-12 07:49 | 显示全部楼层
操作步骤出错了,估计你的库函数啥的都没找到吧。
 楼主| s05812229 发表于 2015-9-12 08:54 | 显示全部楼层
把包含的库全部加载到新建的工程里面么?
 楼主| s05812229 发表于 2015-9-12 09:05 | 显示全部楼层
版主,请你教我下,怎么操作?!我是直接导入的。
我新手,请不要厌烦,拜托了。
能有图示,那就最好了。
一百个拜托!:'(
 楼主| s05812229 发表于 2015-9-12 09:31 | 显示全部楼层
官方demo中的giop  time 或uart  ,直接导入,编译都能成功。
而且在开发板上运行结果都是对的。
 楼主| s05812229 发表于 2015-9-12 09:36 | 显示全部楼层
我的操作步骤:
一、打开ccs6.0
二、project->import ccs project
三、browse,加载官方demo  wifi_audio_app
四、编译
五、出现一大堆不知道的问题。
xyz549040622 发表于 2015-9-12 11:46 | 显示全部楼层
我新手,请不要厌烦,拜托了。
https://bbs.21ic.com/icview-857279-1-1.html
这是我在TM4 工程下的建立参考。你这个虽然没搞过,但也不是直接导入就可以的。
dong_abc 发表于 2015-9-12 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
我在sdk下编译过,没问题
dong_abc 发表于 2015-9-12 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
用的IAR,  编译过10来个实例,都正常。
 楼主| s05812229 发表于 2015-9-12 20:39 | 显示全部楼层
这是我在TM4 工程下的建立参考。你这个虽然没搞过,但也不 ...
麻烦你帮解答下这个问题
编译时出现 ti_rtos_config does not exist in the workspace
是哪里出现问题了么?
309030 发表于 2015-9-14 22:31 | 显示全部楼层
官方的程序和楼主的硬件符合吗,这样导入合适吗
