28335关掉LED灯
1869|19
 楼主| wool羊 发表于 2015-9-15 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个很白痴的问题,我买的DSP28335板子,通上电之后LED灯一直亮,晃眼,怎么关掉啊
airwill 发表于 2015-9-15 18:44 | 显示全部楼层
赶快学习, 用你的软件去控制呀
估计是个夜猫子, 晚上看着LED灯太刺眼, 可以帖张薄纸或半透明胶带上去.
songchenping 发表于 2015-9-15 19:27 | 显示全部楼层
可以用个黑色的水笔涂黑它 。
 楼主| wool羊 发表于 2015-9-15 19:39 | 显示全部楼层
赶快学习, 用你的软件去控制呀
估计是个夜猫子, 晚上看着LED灯太刺眼, 可以帖张薄纸或半透明胶带上去. ...
不是,是白天,好吧:'(
可以用个黑色的水笔涂黑它 。
额额额,这这这
王栋春 发表于 2015-9-15 20:23 | 显示全部楼层
soo  easy   用黑胶布一包齐活
 楼主| wool羊 发表于 2015-9-15 20:46 | 显示全部楼层
赶快学习, 用你的软件去控制呀
我用那个软件控制,在debug后那些灯灭了,但是下一次用的时候,刚接上电,那些灯又是亮的,是不是要去哪里改一下默认设置啊
 楼主| wool羊 发表于 2015-9-15 20:48 | 显示全部楼层
soo  easy   用黑胶布一包齐活
额,是不是要改什么默认值啊
zhangmangui 发表于 2015-9-15 23:16 | 显示全部楼层
这样吧    我觉得上电后灯就亮    应该是电源指示灯
你先确保一下是电源指示灯还是MCU控制的LED灯
如果控制的灯   可以通过代码关掉
如果是电源指示灯   你懂硬件的话  可以将其限流电阻拆掉就可以了
yklstudent 发表于 2015-9-16 10:23 | 显示全部楼层
自己直接扣掉灯就可以了,呵呵
 楼主| wool羊 发表于 2015-9-16 11:27 | 显示全部楼层
如 ...
C:\Users\NY3005A\Desktop上电后LED1-6一直闪,LED7和8固定亮,通过软件可以关掉1-6,但是关不掉7和8,关键是只有在运行那个关灯实验时可以关掉,下次重新上电后还是这样
皈依 发表于 2015-9-16 11:58 | 显示全部楼层
贴个东西挡住就好了啊。。。
豆腐块 发表于 2015-9-25 20:35 | 显示全部楼层
是电源指示灯吧,:L
angerbird 发表于 2015-9-26 15:47 | 显示全部楼层
那就简单的LED灯控制的,修改下代码的
chybeyond 发表于 2015-9-27 19:53 | 显示全部楼层
可能是板子rom里烧写的程序问题
可可球 发表于 2015-9-28 11:36 | 显示全部楼层
楼主的那个灯是干什么用的
 楼主| wool羊 发表于 2015-10-8 15:44 | 显示全部楼层
那就简单的LED灯控制的,修改下代码的
但是只有运行这个程序的时候会关掉,下一次重新上电还是一样
 楼主| wool羊 发表于 2015-10-8 15:46 | 显示全部楼层
是电源指示灯吧,
不是的吧
andyjian 发表于 2015-10-9 08:36 | 显示全部楼层
哈哈,你学习两天那个目标板的历程,估计就能控制了
shero_zhuzi 发表于 2016-4-19 11:25 | 显示全部楼层
应该是程序烧到ROM里面了吧,板子上电之后还是会自动运行的
