1234
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 4.00元(功能说明)
[电路/定理] 光耦+三极管电路问题
16871|72
573838882 发表于 2015-10-22 20:18 | 显示全部楼层
就这样吧,还有下拉,限流,保险的多,
这图是网上找的
hop999 发表于 2015-11-20 12:37 | 显示全部楼层
200欧姆的换成4.7K,VCC5v,12V全可以,8050基极前面加一个3.3K的电阻到地,OK,
hu5517 发表于 2015-12-4 11:05 | 显示全部楼层
个人感觉  A B两个电阻阻值不对 你可以试试将电阻A换成1K甚至更小 B就换大到10K
jjeemm77 发表于 2015-12-4 14:02 | 显示全部楼层
三极管工作基本特征不是很熟悉…
huangru 发表于 2015-12-5 12:14 | 显示全部楼层
请查光耦导通后三极管的基极电压能否满足导通的要求?如不够需要在光耦对地串接一电阻,使其与上端电阻分压,保证三极管导通条件
a23876391 发表于 2015-12-5 15:53 | 显示全部楼层
首先R22太大!如:PA0置低!如果VCC是5V!光耦输入端电流是20ma左右!手册上是50ma!达不到饱和!所以光耦的Vce变大!Q2无法截止;。。。。so!Q2一直在开启状态!
aprilis999 发表于 2023-1-4 15:27 | 显示全部楼层
leotsing 发表于 2015-9-15 19:45
现在我把电路换成了这样,可以正常控制。原来那个电路我之后有空再去好好研究下。
Q2 BE并一个电阻,给光耦的漏电流提供一个回路.光耦原边也可以并一个电阻
wanwenhao1 发表于 2023-1-5 18:58 | 显示全部楼层
用PA0口来控制右边的继电器。 当PA0=0时候,光耦导通,将Q2 的B-E电压拉低 从而Q2截至; 当PA0=1时候,光耦关闭,Q2基极链接DC12V,Q2导通
PA0为0或1的时候  LED一直亮,但继电器不动作(未吸合),意味着三极管Q2既未完全饱和导通(饱和导通,继电器应该吸合),又未完全截止(完全截止,LED灯不应该发光)。
1、解决LED在PA0=0仍然亮灯的问题,需要三极管Q2完全截止。这个问题一般是靠拉低Q2的Ube,使其远小于0.7V来保证。在Q2的发射结并联电阻R30,使其分压远小于0.7V,则Q2可完全截止。因不知道光耦在导通时的内阻,这里无法为楼主设计出合适的数值,需要楼主自己测定光耦导通时的内阻后自行进行计算。找出合适的R30的阻值。
2、解决继电器不吸合的问题,需要确定继电器的吸合瞬间的电流,假如为I1,假如三极管Q2的β值为100,则Q2的偏置电流应大于I1/100,即:
I0=(Vcc-0.7)/(R19+R23)-0.7/R30>I1/100。
一般为了动作可靠,还需要实际偏置电流比设计值至少大出50%以上,楼主可参考以上计算式确定你的R19和R23的阻值和是否合适。调整R19和R23数值时,可能要影响R30的计算结果,需要复核R30的新数值。
楼主改进后的电路图虽然能工作,但是其逻辑关系与你设计的初衷正好相反,不是PA=1时继电器吸合,而成了PA=0时继电器吸合。如果可用(譬如改为射极输出),当然也可以。
