[8/16-bit MCU] 飞思卡尔MC9S08AC60及MCF51JM128串口升级问题
1567|5
 楼主| zhangpf0 发表于 2015-9-16 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大咖,我目前boot段已完成,串口升级也可以,升级后程序对指示灯有操作,通过指示灯也可以看出来程序跑起来了,就是串口一发送数据发现执行的不正确,过了大概5s左右程序还是之前的老样子(刚升级完事的样子),求指教怎么回事,用下载器直接下载用户程序都是OK的,主程序只是做了个中断向量表搬移。 QQ图片20150916172136.png
lovecat2015 发表于 2015-9-16 17:59 | 显示全部楼层
这个能单步调试吗?
 楼主| zhangpf0 发表于 2015-9-17 08:47 | 显示全部楼层
这个能单步调试吗?
这个是用户程序,是用串口升级的,我要是下载boot了,就不能仿真用户程序了。如果直接用下载器灌这部分程序倒是可以仿真,不过不上Boot程序是正常执行的,我个人感觉还是中断向量表移植的不正确,我自己也没整明白,中断向量表搬移我只知道有这个思想,具体的不清除了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-17 09:53 | 显示全部楼层
你可以使用官方的S08串口bootloader代码试试:http://cache.freescale.com/files ... ;sr=1&pageNum=1
 楼主| zhangpf0 发表于 2015-9-18 10:59 | 显示全部楼层
你可以使用官方的S08串口bootloader代码试试:http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app ...
谢谢,我去试试
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-18 13:02 | 显示全部楼层
好的,后续有问题,欢迎继续发帖交流。
