STM32第一个程序的问题
4006|16
 楼主| alex74 发表于 2009-4-21 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
resetPC指针指向reset handle,正常的。
但是总是发生 Hard Faults,如果用程序从hard faults跳到__main入口,整个程序跑起来正常。
就是说程序是正常的,但是第一步就发生了hard faults。无论单步还是run都是如此。hard faults的寄存器截图如下:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942185245795.jpg
为啥呢
 楼主| alex74 发表于 2009-4-21 13:09 | 显示全部楼层
ai
竟然没人回
香水城 发表于 2009-4-21 13:41 | 显示全部楼层
信息不全:什么工具?什么版本?
怀疑是软件版本问题。
 楼主| alex74 发表于 2009-4-21 14:16 | 显示全部楼层
MDK 3.5, 芯片是stm32f103rb。
香水城 发表于 2009-4-21 14:41 | 显示全部楼层
调试器?
 楼主| alex74 发表于 2009-4-21 14:57 | 显示全部楼层
jlink v5.4
驱动是最新的驱动。
对了。sim模拟没有问题,但是jtag单步和烧进去自己跑都有问题
 楼主| alex74 发表于 2009-4-21 16:42 | 显示全部楼层
版主版主
又做了几个实验:
1. 改用MDK 3.4, 还是老问题,第一步就跳到 hard faults里面去了。 如果手工指定pc到__main, 那么程序正常的跑。
2. 使用ST的HW_LIB 3.0里面的例程。现象完全一样。
难道是芯片本身的问题?这块芯片确实有问题?
或者是jtag的问题?但是自加载也不能跑的。
香水城 发表于 2009-4-21 16:46 | 显示全部楼层
你的软件版本与底层的驱动不匹配
软件在加载程序时不能正确地设置PC指针。
 楼主| alex74 发表于 2009-4-22 08:53 | 显示全部楼层
reset后看pc指针是对的,指向reset入口。
但是第一步发生了hard fault 指针变掉了。
你的软件版本与底层的驱动不匹配
驱动是指的jlink驱动?
但是用这个驱动烧写flash,加载都是好的
香水城 发表于 2009-4-22 08:58 | 显示全部楼层
Reset后看PC指针,数值是多少?
你怎么知道是对的?
如果数值是0x0000 0000就错了!!
 楼主| alex74 发表于 2009-4-22 09:16 | 显示全部楼层
reset后不是0
指向那个reset中断处理函数的。
我上传代码,拜托看看,代码很容易读的。
根目录下有目录说明。
项目文件使用storm->boot->build->boot.uv2
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942291413437.rar
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942291413437.rar
静默 发表于 2009-4-22 10:01 | 显示全部楼层
偶用3.22a 用的是ST-LINK-II
先给结果...........
静默 发表于 2009-4-22 10:05 | 显示全部楼层
option的debug页
project option的debug页中设置如图
静默 发表于 2009-4-22 10:08 | 显示全部楼层
改Option 的Linker页选项
vigia 发表于 2009-4-22 10:08 | 显示全部楼层
我怀疑是你没有正确烧录FLASH
看看你用的烧录算法是否针对你所使用的芯片
静默 发表于 2009-4-22 10:13 | 显示全部楼层
建议楼主先用库写软件
楼主太强,不用库写软件、直接玩寄存器,看得头晕。
 楼主| alex74 发表于 2009-4-22 11:21 | 显示全部楼层
to 静默
非常感谢!
我也觉得不是软件问题
你用3.22+stlink,要么我mdk3.5有问题,要么我的jlink有问题,要么我的芯片有问题,还有要么就是我电脑有问题。
我晕了。
还有就是我用的是st 3.0的库,自己又封装了一层。呵呵
我用的是自己的scatter文件,呵呵。不过改成和你一样的配置也是不行
to vigia
flash确认是烧好的,我专门测试过flash烧写的问题,改一个const变量,然后看flash相应位置是否变了
