[Atmel] Atmel面向工业物联网和可穿戴应用推出全新ARM Cortex-A5 MPU系列
853|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-9-17 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel公司今日推出全新的Atmel | SMART ARM  Cortex -A5微处理器(MPU)系列,其功耗达到业内同类MPU中最低。该MPU在休眠模式下的功耗小于200µA ,唤醒时间仅为30µs,并提供一种全新的备份模式,能够以50µA的功耗自动刷新DDR。Atmel | SMART SAMA5D2系列MPU具备极高的系统集成度,新增了一个完整的音频子系统,减少了引脚数量,超小型封装适合空间有限的应用,并针对工业物联网(IoT)、可穿戴和销售终端(POS)应用内建了PCI级安全特性。
SAMA5D2拓展了Atmel SAMA5系列产品,为需要入门级MPU和更广工业级温度范围(环境温度-40至105°)的应用提供了最佳的性价比。对于使用基于ARM926的MPU的设计人员,其追求更高性能以及包括低功耗、更高安全性、DDR3支持、更小尺寸、音频、USB HSIC、Atmel SleepWalking™专利技术等在内的特性,该新系列MPU为之提供了一条很好的移植路径。
Atmel公司MPU产品高级总监Jacko Wilbrink表示:“作为一家领先的超低功耗MCU及MPU物联网解决方案提供商,我们很高兴为那些需要通用入门级MPU的设计人员推出全新的Atmel | SMART SAMA5D2系列。工业物联网、可穿戴和POS应用的设计人员要求新一代应用具备更高的性能、更低的功耗、更小的尺寸和更高的安全性。Atmel正是瞄准了这些需求,推出了SAMA5D2 MPU,功耗达到世界最低,同时具备较低的系统成本和PCI级安全特性。”
全新的SAMA5D2系列采用ARM NEON™引擎,提供500MHz和166MHz的时钟系统。内存系统包含一个可配置的16位或32位DDR接口控制器、16位外部总线接口(EBI)、QSPI闪存接口、内置安全和非安全启动方案的ROM、128kB SRAM外加128kB二级缓存(可配置为SRAM扩展)。SAMA5D2的用户接口系统包含一个24位TFT LCD控制器、一个配有分频锁相环(fractional PLL)的音频子系统、多条I2S和SSC/TDM通道、一个D类立体声放大器和数字麦克风支持。
SAMA5D2强健的安全系统包含ARM®TrustZone®技术、安全启动引导、硬件加密、RSA/ECC、DDR和QSPI内存动态加密/解密、防篡改、内存扰频、独立watchdog、温度、电压和频率监测以及每个器件独有的唯一ID。
软件
为了支持全新的SAMA5D2 MPU系列, Atmel®开发了一个免费的Linux®版本,该版本可在www.Linux4sam.comand上进行下载,并已在主线内核中进行发布。对于非操作系统用户,Atmel为其提供40多个C语言外设驱动程序。此外,Atmel还与IAR、ARM、Free Electrons、Active-Semi、Micron、ISSI、inbond、Segger、Lauterbach、FreeRTOS、Express Logic、NuttX 以及 Sequitur Labs等众多全球合作伙伴开展协作,提供各种开发工具、PMIC、内存和软件解决方案。
评估套件
为加快设计人员的开发速度,Atmel提供售价79美元的SAMA5 Xplained Ultra套件。Xplained Ultra开发板包含一个嵌入式调试器和编程器,并支持一系列广泛的兼容扩展板。此外,Atmel和第三方还提供支持SAMA5系列的独立编程调试器解决方案。
供货与定价
现提供SAMA5D2的早期样品,10月将发布ATSAMA5D2-XULT Xplained Ultra开发板。首批量产Atmel | SMART SAMA5D2系列MPU将于2015年12月开始供货,每千件的批发价为4.95美元起。
mini1986 发表于 2015-9-21 17:07 | 显示全部楼层
新品啊,只搞过sama5d3的飘过......
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
