问香主关于VDDA的问题?
3288|7
 楼主| qiang6091 发表于 2009-7-23 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首先确定一个事情,是不是在STM32启动和下载时VDDA都得连接电源?
   其次,如果在启动时连接上,然后在运行过程中切断VDDA的供电。系统会不会正常运行?
   再起,在切断VDDA后进入低功耗模式,然后唤醒为正常模式时,还能不能再次正常工作?
    谢谢!
jweiok 发表于 2009-7-23 16:24 | 显示全部楼层
VDDA必须连接电源
建议你看下电源应用的开发文档 你就明白了少了VDDA会发生什么情况。
 楼主| qiang6091 发表于 2009-7-23 17:37 | 显示全部楼层
我知道必须连接
  能看一下第二和第三个问题吗?
香水城 发表于 2009-7-23 18:08 | 显示全部楼层
任何时候断开VDDA,系统都不能正常工作
不解,为什么你要断开VDDA?
 楼主| qiang6091 发表于 2009-7-24 08:25 | 显示全部楼层
VDDA属于模拟电源
    VDDA是必须断开的,VDD和VDDA分别由两个不同的电源供电。当系统进入休眠时需要把模拟部分的电源关掉,所以才断开。
香水城 发表于 2009-7-24 08:32 | 显示全部楼层
请楼主看看另一篇帖子的相似讨论
 楼主| qiang6091 发表于 2009-7-24 11:38 | 显示全部楼层
明白了,要求是挺严格的。谢谢香主
cgha 发表于 2009-7-26 19:34 | 显示全部楼层
stm8也是这样子的吗
