信号抬高2.5v的电路
5663|27
bloodwelkin 发表于 2015-9-24 08:50 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-9-21 22:21
输入抬高Vcc1/4,而输出为Vcc1/2
(通常说输入抬高,不说输出的)
输出不是太高了4/3VCC?
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-25 22:22 | 显示全部楼层
输入0v,输出2.5v输入1v,输出3.5v
zyj9490 发表于 2015-9-26 00:36 | 显示全部楼层
LZ的电位提升电路最大的问题是什么呢?在实际电路中,输入必须是低内阻的电压源,这意味前级必须加一级驱动,在成本上会提高,如果用电容隔直,就不存在这样问题。
zyj9490 发表于 2015-9-26 00:39 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-9-23 08:00
加法器电平位移电路图,和电容隔值电平位移电路图,从带宽和测量的准确性角度来讲,前者更好些吧
要看什么埸合吧,如果前级信号源是理想的电压源前一个电路为好。非近似于电压源以后者实用。针对交流信号而言。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-26 08:31 | 显示全部楼层
所有加法器电平位移电路都有源阻抗问题,除非加跟随器隔离
楼上说的对,要看应用场合,没有说一定要用这个电路,电容隔值的很方便的,但是受带宽限制,精密测量有问题。
captzs 发表于 2015-9-26 12:30 | 显示全部楼层
楼上说的对,要看应用场合,没有说一定要用这个 ...
除了楼上所讲以外,电容隔直的限制,信号中轴只能与0轴重叠。
Lgz2006 发表于 2015-9-26 13:46 来自手机 | 显示全部楼层
加了交流耦合电容以后,就更不以“加法器”考虑了,因为它就用RC藕合理论进行设计了。
同相放大电路就不要纠缠强加“加法”了。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-9-26 13:52 | 显示全部楼层
电容隔直的限制,信号中轴只能与0轴重叠
如果是连续信号,电容就用在不同电位的信号上,并不一定要平均值在0轴
