#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit DQ=P1^3;
sbit dula=P2^2;
sbit wela=P2^3;
uchar DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uint ReadTempFlag;
uchar TempData[8];
          uS延时函数,大致延时
          长度 T=uS
void Delay800us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        i = 9;
        j = 151;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay100us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 2;
        j = 15;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay10us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 25;
        while (--i);
void Delay10ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j;
        i = 108;
        j = 145;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
函数名称:Init_18B20
功    能:对DS18B20进行复位操作
参    数:无
返回值  :初始化状态标志:1--失败,0--成功
bit Init_DS18B20()
        bit Error;
        DQ=1;
        Delay10us();
        DQ=0;
        Delay800us();
        DQ=1;
        Delay100us();
        Error=DQ;
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();
        Delay10us();
        return Error;
函数名称:Write_18B20
功    能:向DS18B20写入一个字节的数据
参    数:wdata--写入的数据
返回值  :无
void Write_DS18B20(uchar Wdat)
        uint i;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                DQ=Wdat&0x01;
                Delay10us();
                Delay10us();
                //Delay10us();                                //        ????
                //Delay10us();
                //Delay10us();
                DQ=1;
                Wdat>>=1;
函数名称:Read_18B20
功    能:从DS18B20读取一个字节的数据
参    数:无
返回值  :读出的一个字节数据
uchar Read_DS18B20()
        uint i;
        uchar Rdat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ=0;
                Rdat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ) Rdat|=0x80;
                Delay10us();
                Delay10us();
                Delay10us();
                Delay10us();
                Delay10us();
        return Rdat;
函数名称:Skip
功    能:发送跳过读取产品ID号命令
参    数:无
返回值  :无
void Skip(void)
    Write_DS18B20(0xcc);
函数名称:Convert
功    能:发送温度转换命令
参    数:无
返回值  :无
void Convert(void)
    Write_DS18B20(0x44);
函数名称:Read_SP
功    能:发送读ScratchPad命令
参    数:无
返回值  :无
void Read_SP(void)
    Write_DS18B20(0xbe);
                功能:控制DS18B20完成一次温度转换
                返回测量的温度数
uint DS18B20_Convert()
        uint TempL,TempH,Temp;
        Init_DS18B20();
        Skip();
        Convert();
        Delay10ms();
        Init_DS18B20();
        Skip();
        Read_SP();
        TempL=Read_DS18B20();
        TempH=Read_DS18B20();
        TempH<<=8;
        Temp=TempH+TempL;
        return Temp;
void main()
        uint Tt;
        float f_Tt;
        TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
        TH0=(65536-2000)/256;              //给定初值
        TL0=(65536-2000)%256;
        EA=1;            //总中断打开
        ET0=1;           //定时器中断打开
        TR0=1;           //定时器开关打开
        while(1)
                if(ReadTempFlag==1)
                    ReadTempFlag=0;
                        Tt=DS18B20_Convert();
                        if(Tt&0x8000)                           //为负数时
                                TempData[0]=0x40;
                                Tt=~Tt;
                                Tt+=1;
                        else
                                TempData[0]=0;
                        /*TtH=Tt>>4;
                        TtL=Tt&0x0f;
                        //TtL=TtL*6/10;
                        if(TtH/100==0)
                            TempData[1]=0;
                    else
                                TempData[1]=DuanMa[TtH/100];
                        TempData[2]=DuanMa[(TtH%100)/10];           //十位
                        TempData[3]=DuanMa[(TtH%100)%10]|0x80;   //个位
                        TempData[4]=DuanMa[TtL/10];
                        TempData[5]=DuanMa[TtL%10];
                        TempData[6]=0x3f;;                                */
                        f_Tt=Tt*0.0625;
                        f_Tt=f_Tt*100+0.5;
                        Tt=f_Tt;
                        TempData[1]=DuanMa[Tt/10000];                   //百位
                        TempData[2]=DuanMa[(Tt%10000)/1000];           //十位
                        TempData[3]=DuanMa[(Tt%1000)/100]|0x80;   //个位
                        TempData[4]=DuanMa[(Tt%100)/10];                   //十分位
                        TempData[5]=DuanMa[Tt%10];                                   //百分位
                        TempData[6]=0x3f;;
                        TempData[7]=0x39;         //显示C符号
void Display(uchar Num)
      static uchar i=0;                                  //???           改成uchar i;也行
      wela=1;
          P0=WeiMa;
          wela=0;
      dula=1;
          P0=TempData;
          dula=0;
          i++;
      if(i==Num) i=0;
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        uint  num;
        TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
         Display(8);       // 调用数码管扫描
        num++;
    if(num==300)
            num=0;
            ReadTempFlag=1; //读标志位置1
