[经验知识] 通过三极管切换不同电容进行不同频率的低通滤波可取么?
4626|38
小小财迷 发表于 2015-10-6 10:57 | 显示全部楼层
我只想说三极管有时间延迟,还会有自身寄生充放电现象
william008 发表于 2015-10-6 22:02 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-5 20:19
你有没有想过工作在微波段的一定要用PIN型的二极管,因为可以工作在高频,你认为PIN管不能工作在低频吗? ...
用百度搜了一下,PIN只能用在高频。在音频频段的非线性会明显呈现出来。
如果有误,请指教
zyj9490 发表于 2015-10-7 00:15 | 显示全部楼层
如果有误,请指教 ...
微波开关利用PIN管在直流正-反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换作用. PIN 二极管的直流伏安特性和PN结二极管是一样的,但是在微波频段却有根本的差别。由于PIN 二极I层的总电荷主要由偏置电流产生。而不是由微波电流瞬时值产生,所以其对微波信号只呈现一个线性电阻。此阻值由直流偏置决定,正偏时阻值小,接近于短路,反偏时阻值大,接近于开路。因此PIN 二极对微波信号不产生非线性整流作用,这是和一般二极管的根本区别,所以它很适合于做微波控制器件。
因此,可以把PIN二极管作为可变阻抗元件使用。它常被应用于高频开关(即微波开关)、移相、调制、限幅等电路中。
zyj9490 发表于 2015-10-7 00:16 | 显示全部楼层
在低频应用时,跟普通的PN结普通二极管类似.我们用的三极管无不是非线性作用,本身BJT,MOS都是非线性,指数律或平方律,只不过在工作点进行了线性化而已.
william008 发表于 2015-10-7 08:35 | 显示全部楼层
在低频应用时,跟普通的PN结普通二极管类似.我们用的三极管无不是非线性作用,本身BJT,MOS都是非线性,指数律 ...
即使低频段把PIN管线性化了,跟微波段的PIN管原理、性能完全不一样。
即使线性化了,必须有个前提,音频信号的动态范围不能大。但楼主并没有说动态范围有多大。
据我所知,MOS管的导通电阻是线性的,这就是我为什么建议用MOS管代替三极管。
Lgz2006 发表于 2015-10-7 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
有个小误区:M0S的〈线性〉通阻在被当作信号开关应用时,并没有特殊意义,只要〈导通压降〉足够小。
zyj9490 发表于 2015-10-7 10:33 | 显示全部楼层
即使线性化了,必须有个前提,音频 ...
你可以看看ID——VGS的关糸,是不是线性的,都是工作点线性化而已。而且如果导通电阻跟负载电阻比足够小,非线性电阻是可以接收的。
william008 发表于 2015-10-7 13:41 | 显示全部楼层
这里关心的不是ID——VGS是否线性,而是ID——VDS
对的,要看ID——VDS。  发表于 2015-10-7 22:12
leeping2d 发表于 2015-10-7 14:12 | 显示全部楼层
我是做音频的,绝对是可以,我经常这么用,
但是要注意,关断三极管时,基极要加负压,而且要比型号的负半周还要小点,这样才能保证三极管完全截止,不会漏电。
zyj9490 发表于 2015-10-7 14:16 | 显示全部楼层
如果给集电极加一个直流偏置完全可以用在音频交流上。
Lgz2006 发表于 2015-10-7 15:57 来自手机 | 显示全部楼层
“给集电极加一个直流偏置”并非“可以用在音频交流上”的〈必要〉条件。
zyj9490 发表于 2015-10-7 16:52 | 显示全部楼层
“给集电极加一个直流偏置”并非“可以用在音频交流上”的〈必要〉条件。 ...
在VBE结加正压时,VCE经过交流电压时,会产生什么样的电流呢?在负半半周时电流堆住,无疑,对信号源来说,负载会一会大,一会小,非线性严重。实质是IC电流非双向的。同理模拟开关的MOS管是PMOS与NMOS并联而成,便于电流双向流动。
Lgz2006 发表于 2015-10-7 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
实际和实质都不是加的“VBE结正向电压”,而是由Vcc通过Rb施加的基极偏流。
如此,当BJT作为小信号〈开关〉应用时,交流负半周只不过相当于管子反向工作,只要偏流足够大而保持深度饱和,沒有"负半周电流堆积(专业叫反向截业)"。无论是作时间常数切换,还是静音傍路,都可以满足一定指标的要求。
需要说明的是,BJT开关在音频领域的成熟应用,都是“电流型”的,也即回路高阻抗。
因此特别指出的是:
1. BJT并不推荐用于导通接入音频信号,因此非线性问题没有想像的那么严重。
2. jz0095、zyj9490等提出的“C极正偏”方案是不可取的,致命问题是切换“噗噗”声。
zyj9490 发表于 2015-10-7 19:31 | 显示全部楼层
如此,当BJT作为小信号〈开关〉 ...
BJT的E极与C极反向工作,性能会差好多,不确定的因素太多,电流增益变得非常小,并且三极管的带宽变得非常小,可以参考《实用模拟电路设计》P61,电流增益从100变得1,怎么选取IB呢?在工程上太不实际,让BJT工作在异常态。
Lgz2006 发表于 2015-10-7 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
BJT的E极与C极反向工作,性能会差好多,不确定的因素太多,电流增益变得非常小,并且三极管的带宽变得非 ...
不就是个低(音)频小(mA级)电流开关嘛,5mA基极偏流能撑死它!一个饱和开关,能联浮想联翩到的“太多因素”,一下子变得简单多了!
早期音频电路经常应用就是例证!
zyj9490 发表于 2015-10-8 00:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-7 23:49
也就3种電路,但集极或射极不必另行偏置。1.射极接地,如樓主位,适成作開關,我做電磁筆的自動選擇調諧電 ...
你第三点怎么解呢,为何日本公司要求这样做吗?LGZ的观点只要基极电流足够大就可以了。这一点认同吗?BF有小于1吗?
Lgz2006 发表于 2015-10-8 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!
当设计师认为有必要时,完全可以自主设计成“背靠背”双管电路——这个无可非议。
当设计师认为“反向”应用更佳时,那就被ce颠倒应用了。
大多情况下,这种小事儿就靠设计师经验判断决定了,也因此才引出后来人们的议论不休。
这就是“沙发”说的:一切依对电路预期指标的判断,适时做出效果评估,做出取舍决定。
HWM 发表于 2015-10-8 10:01 | 显示全部楼层
居然没看懂这句话:
此类东西一般都是交流开要双向关也必须是双向
且还在考虑其“可行性”....
