[技术问题解答] imx6Q硬件设计问题,求飞思卡尔FAE解答下,谢了。
1247|0
 楼主| liuxiang5119 发表于 2015-9-24 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做imx6q核心板,电源设计部分准备用分立器件,主要问题是在VDDHIGH这块,手册描述如下:
The voltage VDDHIGH domain is generated from the 2.5V LDO (LDO2.5).
This domain powers the following circuits: On-chip LDOs, Bandgap, MLB, eFUSE, Analog part of the
PLLs.
It may also power the following domains (depends on board connectivity):
• Pre-drivers of the DDR I/Os
• SATA, PCIe, MIPI, and HDMI PHYs
• LVDS bridge
• Differential input buffers of the DDR I/O
也就是说VDDHIGH出来之后的那个LDO2.5V,可以给下边几个部分供电, 我看几个开发板上边的2.5V都是用外部供电,没有用这个LDO的输出。
问题如下:
1、外围只有HDMI接口,也就是说这个2.5V只有  Pre-drivers of the DDR I/Os 、LVDS   和 HDMI用到,是否可以直接用这个LDO,其功率是否够用?
2、其他的接口  比如说PCIE 、MIPI 、SATA这几个部分的供电引脚以及配置引脚等是否可以直接悬空?
3、接着第二个问题,如果那些电源引脚给接上,但是外围接口悬空,也就是这个功能不用,其是否耗电?
求解答,感谢!
