求大手解答,光藕负载24V1.2A有什么型号的光耦
1697|12
 楼主| wangjinbo50 发表于 2015-9-26 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wangjinbo50 发表于 2015-9-26 21:08 | 显示全部楼层
在线求回复 大神们快来啊
lyjian 发表于 2015-9-26 22:39 | 显示全部楼层
SSR
或者普通光藕外加MOS
 楼主| wangjinbo50 发表于 2015-9-26 23:01 | 显示全部楼层
SSR
或者普通光藕外加MOS
谢谢大神 可以留个QQ吗
wh6ic 发表于 2015-9-26 23:08 | 显示全部楼层
PhotoMOS 大概可以吧。LZ的意思没看明白,是光耦输出侧的负载??
wujh 发表于 2015-9-26 23:34 | 显示全部楼层
光耦只负责信号的传递并起到电气隔离作用,不存在光耦负载一说!
宋业科 发表于 2015-9-27 08:18 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2015-9-27 08:20 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
tyw + 8 那个顺飞网很不错,有资料有报价.赞一个..
查看全部评分
sym111 发表于 2015-9-27 11:23 | 显示全部楼层
光耦继电器
大道至简 发表于 2015-9-27 15:49 | 显示全部楼层
pc817外加功率推动
xzkkzx 发表于 2015-9-28 16:08 | 显示全部楼层
HCPL3180,
Features
• 2 A minimum peak output current
• 250 KHz maximum switching
speed
• High speed response: 200 ns max
Propagation delay over
temperature range
• 10 KV/us minimum common mode
rejection (CMR) at VCM=1500 V
• Under voltage lockout protection
(UVLO) with hysteresis
• Wide operating temperature
range: -40 °C to +100 °C
• Wide VCC operating range:
10 V to 20 V
• 20 ns typ pulse width distortion
• Safety Approvals:
UL approval pending
3750 VRMS for 1 minute.
CSA approval
DIN EN 60747-5-2 approval
pending
jjjyufan 发表于 2015-9-28 16:25 | 显示全部楼层
photomos 发表于 2015-12-19 23:58 | 显示全部楼层
我是做photomos类产品,可以按照客户需求在一定参数范围内提供订制服务。qq929488157
楼主是否还有需求,你上边表述参数要求不是很明确,如有需要请回复或qq联系我
