关于学习AW16的几个问题?
3349|11
 楼主| wqb202 发表于 2007-10-27 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:<br />&nbsp;1:手册上说AD模块内集成了一个温度传感器,可以我找不到使用的方法,<br />&nbsp;2:SCI模块有个单线模式,很适合做485通信,可是485芯片在发送状态时RXD是高&nbsp;阻的吗?<br />&nbsp;3:芯片内部有个低电压报警功能,但是报警电压如何设置?
张明峰 发表于 2007-10-27 22:58 | 显示全部楼层
1:手册上说AD模块内集成了一个温度传感器,可以我找不到使用的方法,<br /><font color=#0000FF>=&gt&nbsp;没有温度传感器吧?</font><br />2:SCI模块有个单线模式,很适合做485通信,可是485芯片在发送状态时RXD是高&nbsp;阻的吗?<br /><font color=#0000FF>=&gt&nbsp;此时RXD可以配置成普通IO,输入输出随你</font><br />3:芯片内部有个低电压报警功能,但是报警电压如何设置?<br /><font color=#0000FF>=&gt&nbsp;报警电压有两种选择,控制位是SPMSC2_LVWV。高点为4.2V左右,低点为2.5V左右</font>
 楼主| wqb202 发表于 2007-10-28 08:08 | 显示全部楼层
回复
回复:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:手册上235页有这个说明,因为我开发的东西经常要用这个功能;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:如RS485芯片在发送时,485RXD脚是高阻态吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3:此电压与低电压复位的电压高多少?我想用作掉电保存数据,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢!!<br />
softradio 发表于 2007-10-28 16:45 | 显示全部楼层
温度传感器在ADC的26通道
温度传感器在ADC的26通道,只要通过ADC采样就可以得到参数值了,见233页说明。电器特性在295页,有对应的系数和25度时的电压
y_weidong 发表于 2007-10-28 20:12 | 显示全部楼层
On SCI
SCI的单线模式是连接单总线器件的,不能作为485的通信模式。
张明峰 发表于 2007-10-28 22:39 | 显示全部楼层
温度传感器和SCI
温度传感器的回答见4楼。我原先电脑里的数据手册版本较早,没有指明该温度传感器通道。网上下载Rev2版就有了。<br />SCI设为单线模式时完全可以实现485半双工通讯,本人亲自验证过。此时芯片RXD不被SCI口占用,可以作为普通IO用,可以设为输入高阻,也可以设为高低电平输出。<br />关于LVD和LVI,如果你要做掉电数据保护,可以将LVD设置成高值(4.2V左右),将LVI设置成低值(2.5V左右)。看寄存器SPMSC2的说明。
 楼主| wqb202 发表于 2007-10-29 21:21 | 显示全部楼层
回复
TO张工:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;您试过485,那么在发送时485芯片的RXD是高阻态吗?否则数据将产生冲突?LVI2.5V此时程序早已飞了吧,那数据保护还会可靠?还有今天才了解到软件只能写小于16K,可我经常写的程序大部分都是大于30K的呀!看来我还是要先了解清楚!
秋叶 发表于 2007-10-30 09:02 | 显示全部楼层
各位,有没有遇到AW容被静电打坏的情况
xuhuadong 发表于 2007-10-30 09:47 | 显示全部楼层
aw16我在做时慕名奇妙坏了一个
我在用bdm时用bdm时发现aw16坏了一颗,vss-vdd短路,没找到原因,有可能**作时不注意<br /><br />温度传感器在ADC的26通道,只要通过ADC采样就可以得到参数值了,见233页说明。电器特性在295页,有对应的系数和25度时的电压。<br />单片机在发送时485芯片的RXD肯定是高阻态,不会影响口线高低电平。<br /><br />不知道你eeprom用片内还是片外,最好是做一个外部欠压中断来存数,cpu电压低时会复位和丢数,我有现成的电路和24c01的汇篇
afanti 发表于 2007-10-31 11:42 | 显示全部楼层
re
我也遇见和9楼一样的情况,vss-vdd短路,使用BDM调试时发现的,没有找到原因。最开始是好的,后来烧写几次后出现的。芯片是QG4
 楼主| wqb202 发表于 2007-11-5 18:31 | 显示全部楼层
键盘中断
键盘中断只有一个标志,那怎么判断是哪里引脚引起的中断呢/
ulsii 发表于 2007-11-27 11:27 | 显示全部楼层
2.5v不会跑飞的.
s08内部有regulator,核心都是在2.5-2.75v跑的,是和外部vdd脚上电压隔离的
