[电路/定理] 请教这个LCD背光电路如何工作的?
2100|16
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-28 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,遇到一个问题,部分产品在按重启键时,LCD会出现白屏,正常应该是屏幕关闭的,我测量了这个ICC的PIN3,故障品在重启时电压没有拉到地,
更换Q26可以解决问题,但有时需要更换多次才可以。后来我把R101改成4K7就全部解决此问题了,但是不太明白为什么?
王栋春 发表于 2015-9-28 21:18 | 显示全部楼层
R101过大,造成的
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-28 21:27 | 显示全部楼层
R101过大会造成什么?
erick128 发表于 2015-9-29 10:41 | 显示全部楼层
你的DISP的信号是PWM在控制么,频率多大
jjjyufan 发表于 2015-9-29 11:05 | 显示全部楼层
vout 几伏啊?
感觉en端 没必要放2个三极管的
NE5532 发表于 2015-9-29 14:12 | 显示全部楼层
DISP信号应该是接的MCU之类的端口,在复位期间,处于悬浮状态,过大的R101当然会造成控制端被打开。建议楼主修改DISP信号极性,只要一个三极管就可以了(或者检查一下电平,看是不是可以不要三极管),另外MCU端口加上下拉,保证复位期间有固定电平。
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-29 15:08 | 显示全部楼层
DISP信号应该是接的MCU之类的端口,在复位期间,处于悬浮状态,过大的R101当然会造成控制端被打开。建议楼 ...
谢谢指导,您说的没错,DISP信号是PIC给的。正常工作时DISP是3.2V,vout是4.6V。重启时,DISP为0V。
有个地方不明白,R101过大会造成Q25导通?
aeromoon 发表于 2015-9-29 16:57 | 显示全部楼层
有个 ...
Q25导通,拉低背光芯片的EN管脚,达到关闭背光输出的目的...重启的时候抓一下DISP, VOUT, EN三个地方的波形,主要对比一下VOUT及DISP的掉电波形,看看Q25在重启时候的导通情况,另外看一下数据手册,EN的低电平输入范围,再对比一下EN的波形,看看重启时Q25的集电极电压(也就是EN管脚处的电压)是否在EN关断的临界值,造成EN没有被完全拉低,以至于芯片还在正常工作,看波形图比较直接,还很有意思,楼主不妨测一测试一试。
你的目的就是让Q25导通的,R101过大可能造成Q25不是饱和导通,Q25的压降较高也就是EN的电压略高,这个电压可能是EN低电平的临界点,造成芯片还在继续工作,输出VLED。
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-29 17:23 | 显示全部楼层
Q25导通,拉低背光芯片的EN管脚,达到关闭背光输出的目的...重启的时候抓一下DISP, VOUT, EN三个地方的波 ...
谢谢解惑。
NE5532 发表于 2015-9-30 08:48 | 显示全部楼层
有个 ...
R101大,三极管的负载就轻,轻微的干扰信号就可以让这个三极管动作。R101小,负载就重,不容易受干扰。但是减小R101不是治本的办法,你的设计不规范,才是根本。
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-30 09:02 | 显示全部楼层
R101大,三极管的负载就轻,轻微的干扰信号就可以让这个三极管动作。R101小,负载就重,不容易受干扰。但 ...
谢谢解惑
gx_huang 发表于 2015-9-30 09:03 | 显示全部楼层
多此一举,DISP直接接升压芯片的使能脚,加一个下拉电阻。
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-30 09:06 | 显示全部楼层
谢谢指教,DISP是PIC经过74HC573转换的,能够直连使能脚吗?会不会带不动?
gx_huang 发表于 2015-9-30 09:46 | 显示全部楼层
你看看背光芯片的数据手册,这个使能脚,内部一般是有一个很大的下拉电阻,电压只要大于1V左右就使能,输入电阻很高的。如果是573锁存驱动,你自己考虑一下重启前,先关闭输出,重启后,等显示更新后再开启输出。
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-30 10:40 | 显示全部楼层
你看看背光芯片的数据手册,这个使能脚,内部一般是有一个很大的下拉电阻,电压只要大于1V左右就使能,输入 ...
谢谢,您的方法是最好的。
NE5532 发表于 2015-9-30 10:54 | 显示全部楼层
自己去看芯片手册,使能脚需要多大的输入电流,HC573是CMOS的,负载电流能到20mA,只要电平匹配,哪里有带不动的道理?
 楼主| JLennon 发表于 2015-9-30 11:02 | 显示全部楼层
自己去看芯片手册,使能脚需要多大的输入电流,HC573是CMOS的,负载电流能到20mA,只要电平匹配,哪里有 ...
是的,您说的对,我试过了,没问题,谢谢。
