[i.MX] 移植低分辨率的LVDS LCD到i.MX6
4643|7
 楼主| FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-29 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔21IC支持小组推出手把手学会i.MX开发系列十五、移植低分辨率的LVDS LCDi.MX6
有一些客户有时会用到低分辨率的LVDS LCD在 i.MX6的平台上,例如320 x240的,但是在默认的Linux BSP并不支持低频率像素时钟的LVDS的输入。
问题:当客户移植 320x240的 LVDS LCD到android4.2.2上,发现pixel clock不正确,它总是38.9MHz,当设置更大的分辨率的时候是没有问题的,1024x768这个是可以正常使用的。在使用320x240的时候,clock需要的是6.4MHz。
以这个问题为例, 我们查看一下IPU & LDB clock 在 i.MX6 datasheet :
移植步骤如下所示:
1.
添加 LVDS LCD timing structure to ldb.cstatic structfb_videomode ldb_modedb[] = {
     "LDB-XGA", 60, 320, 240, 155914,
      38, 20,
      15, 4,
      30, 3,
      0,
     FB_VMODE_NONINTERLACED,
      FB_MODE_IS_DETAILED,},    "LDB-1080P60", 60, 1920, 1080, 7692,
100, 40,
30, 3,
10, 2,
0,
FB_VMODE_NONINTERLACED,    FB_MODE_IS_DETAILED,
2.修改 clock source of ldb module
Checking /arch/arm/mach-mx6/clock.c,we can find there are 3 ldb's clock source :
&pll5_video_main_clk, &pll2_pfd_352M,&pll2_pfd_400M,
static int_clk_ldb_di1_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
u32 reg, mux;
int rev = mx6q_revision();
reg = __raw_readl(MXC_CCM_CS2CDR)
             & ~MXC_CCM_CS2CDR_LDB_DI1_CLK_SEL_MASK;
       mux = _get_mux6(parent, &pll5_video_main_clk,
            &pll2_pfd_352M, &pll2_pfd_400M,
         (rev == IMX_CHIP_REVISION_1_0) ?
   &pll3_pfd_540M :       /* MX6Q TO1.0 */
   &mmdc_ch1_axi_clk[0],     /* MX6Q TO1.1 and MX6DL */
       &pll3_usb_otg_main_clk, NULL);
reg |= (mux << MXC_CCM_CS2CDR_LDB_DI1_CLK_SEL_OFFSET);
     __raw_writel(reg, MXC_CCM_CS2CDR);
return 0;
默认的 pll2_pfd_352M ldb的源码中是作为clock source:
clk_set_parent(&ldb_di0_clk,&pll2_pfd_352M);
clk_set_parent(&ldb_di1_clk, &pll2_pfd_352M);
修改 clock source 为 pll5_video_main_clk
clk_set_parent(&ldb_di0_clk, &pll5_video_main_clk,);
clk_set_parent(&ldb_di1_clk, &pll5_video_main_clk,);
3.
配置 initial clock board-mx6q_sabresd.c
static struct ipuv3_fb_platform_datasabresd_fb_data[] = {
      { /*fb0*/
.disp_dev = "ldb",
.interface_pix_fmt = IPU_PIX_FMT_RGB666,
.mode_str = "LDB-XGA",
.default_bpp = 16,
.int_clk = false,
.late_init = false,
int_clk=false means LDB clock isfrom PLL2_PFD_352 or pll5_video_main_clk;int_clk=true mean LDB clock if from IPU.
aeromoon 发表于 2015-9-29 16:22 | 显示全部楼层
赞~顶一个~
mini1986 发表于 2015-10-9 09:55 | 显示全部楼层
好帖,收藏了,学习一下......谢谢分享......
似不似萨多萨 发表于 2015-11-11 17:35 | 显示全部楼层
赞 2 字节
elxmtop 发表于 2015-11-13 14:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,我现在也遇到同样的问题,现在按照你的文档在修改。
ruofeng1008 发表于 2015-12-14 15:29 | 显示全部楼层
gaoqian0529 发表于 2015-12-21 10:56 | 显示全部楼层
楼主,我的LCD是RGB接口,分辨率320*480,显示正常,但是休眠,再唤醒,显示就不正常。示波器测试像素时钟在10.5M和11M之间跳动,请问这可能是哪里的问题??谢谢
楼主,我的LCD是RGB接口,分辨率320*480,显示正常,但是休眠,再唤醒,显示就不正常。示波器测试像素时钟 ...
@FSL_TICS_Rita
