深圳离北京还是有点远啊,这几天一直很期待,板子是昨天收到的...惊喜不断啊......
用来做STM32开发的工具很多,Keil,IAR,GCC-based IDEs,ARM mbed online, CooCox等等。但本人比较热衷于Keil MDK,稳定性还可以,用着习惯。在STM32Cube_FW_F4_V1.8.0固件里面的官网例程文件包含都比较复杂,建立一个相对简洁的工程还是有必要的,看起来也比较直观啊……
现跟刚入门F4的朋友们探讨一下“如何利用Keil MDK5.15和官网STM32Cube_FW_F4_V1.8.0固件建立属于F446自己的简洁工程”。高手可跳过,呵呵………
1、到ST官网下载STM32Cube_FW_F4_V1.8.0固件,目前最新版本是V1.8.0: 下载地址:
把STM32CubeF4下载到电脑,并解压到指定路径,打开文件目录:
要仔细阅读Documentation文件夹里面的STM32CubeF4GettingStarted.pdf!这是对库的详细介绍,特别是想建立自己的工程,很重要哦。
2、在本地磁盘建立一个“F446Test”的文件夹,并在此文件夹里面分别建立“Lib”文件夹,用于存放STM32F4xx_HAL_Driver的头文件“Inc”和源文件“Src”。
3、复制文件,打开从ST官网下载的STM32CubeF4文件。
<1>找到“STM32Cube_FW_F4_V1.8.0\Drivers”路径下的“STM32F4xx_HAL_Driver”文件夹,里面存放的是STM32F4系列库头文件和源文件,把“STM32F4xx_HAL_Driver”整个文件夹复制到刚才建立的“F446Test \Lib”目录下面。
<2>打开“STM32Cube_FW_F4_V1.8.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include”文件,找到“stm32f4xx.h”“ stm32f446xx.h”和“ system_stm32f4xx.h”这三个头文件是建立工程必不可少的,把这三个头文件复制到“F446Test”根目录下。
<3>把“STM32Cube_FW_F4_V1.8.0\Projects\STM32446E-Nucleo\Templates\Inc”文件夹下的“stm32f4xx_hal_conf.h”配置文件拷贝到“F446Test”根目录下。
<4>把“STM32Cube_FW_F4_V1.8.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates”文件夹下的“system_stm32f4xx.c”系统文件复制到“F4_V10”根目录下。
<5>把“STM32Cube_FW_F4_V1.8.0\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates\arm”文件夹下的“startup_stm32f446xx.s”启动文件也拷贝到“F446Test”根目录下。
此时,建立工程所需要的文件已经拷贝完毕,一个启动文件,一个源文件和4个头文件,如下图:
4、打开Keil MDK5.15,点击“Project -> New uVirsion Project”建立一个新工程,命名为“F446Test”,并把工程保存到“F446Test”根目录下。在弹出的“Select Device for Target”对话框中,选择“STM32F446RET6”芯片,点击“OK”。 工程建立完成!此时的工程是一个什么都没有的空的工程。
打开Keil MDK文件管理器“Components,Environment and Books”,并添加“F446Test”目录下的“system_stm32f4xx.c”和“startup_stm32f446xx.s”系统文件和“F446Test \Lib\STM32F4xx_HAL_Driver\Src”目录下的本工程所需的源文件。
打开Keil MDK“Options for Target”选项对话框,点击“C/C++”栏,在“Define”输入框里输入:“USE_HAL_DRIVER,STM32F446xx”。在“Include Paths”里添加“F446Test \Lib\STM32F4xx_HAL_Driver\Inc”路径和主目录“F446Test”路径。
点击Keil MDK4.72a全部编译链接按钮,编译整个工程,0错误,0警告!记得选择ST-Link调试器就可以下载调试F446 Nucleo板子啦!
最后的文件夹就这么简洁了:
此时的工程结构如下图,简洁明了……
把程序下载的F446 Nucleo板子上的效果。
工程模版这里了:
F446Test.rar
(4 MB, 下载次数: 12)
