[其它应用] 中颖单片机的入口地址设定
1174|8
 楼主| robing 发表于 2015-9-29 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前用的是汇编,汇编在程序前面都有一段设置入口地址的语句(包括中断的入口)。不知道C语言里入口地址怎么设置,请各位高手能指教一二,最好能提供例程说明。先谢谢了!
 楼主| robing 发表于 2015-9-29 16:20 | 显示全部楼层
自己顶一下
gx_huang 发表于 2015-9-30 14:36 | 显示全部楼层
C语言,不需要你设置入口地址,编译系统自动处理的。
 楼主| robing 发表于 2015-9-30 15:22 | 显示全部楼层
你好,先谢谢指教!主函数都是调用子函数来实现,这个好理解。但是这个多个中断函数,如果没有入口地址设置,怎么就能自己找到对应的中断函数,还请再提示。谢谢!
gx_huang 发表于 2015-9-30 15:24 | 显示全部楼层
中断函数有中断号,这个中断号和入口地址是固定的。
比如:
void t1_int() interrupt 3
interrupt表示这是中断函数,3是中断号。
具体你看看编译器和C51的书籍。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
robing + 1 赞一个!
查看全部评分
popeye021 发表于 2015-9-30 17:12 | 显示全部楼层
这些都是基本东西,找本C51程序设计的书籍看看就懂了。
 楼主| robing 发表于 2015-10-5 16:08 | 显示全部楼层
谢谢!东西虽然基础却关键,设置不好不能进中断。之前看的资料没有这方面的内容,我好好看看。谢谢
bbapple 发表于 2015-10-9 23:25 | 显示全部楼层
设置中断的设定的值不能错,这个也是容易忽视的。
HORSE7812 发表于 2015-11-11 15:25 | 显示全部楼层
