基于GD32的电压检测和实时显示
2249|9
 楼主| niuyaliang 发表于 2015-9-30 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32.zip (2.32 MB, 下载次数: 121)
598330983 发表于 2015-9-30 16:32 | 显示全部楼层
看看是不是关于adc的操作。
稳稳の幸福 发表于 2015-9-30 19:42 | 显示全部楼层
很棒的应用,在传感器检测上,很好的例程。
vivilzb1985 发表于 2015-10-7 16:55 | 显示全部楼层
这个采用芯片自带的AD就可以的,,精度方面的就多采集些数据的再加上滤波处理的就可以了。
shenmu2012 发表于 2015-10-7 17:44 | 显示全部楼层
电压检测是比较简单的,主要是显示方面的呢控制的
shenmu2012 发表于 2015-10-7 17:45 | 显示全部楼层
采用最简单的1602点阵式液晶显示是比较简单了。
firstblood 发表于 2015-10-7 18:04 | 显示全部楼层
实时显示的不成问题的,,关键是怎样显示的问题的。
comeon201208 发表于 2015-10-7 18:59 | 显示全部楼层
采集电压并实时显示的不是很难的吧,,这个只要处理好显示的任务的就可以啦。
黄小黑 发表于 2022-11-3 17:03 | 显示全部楼层
感谢楼主,就是小女子刚入门,还看不懂,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈~~
Stahan 发表于 2022-11-5 21:34 | 显示全部楼层
芯片自带的AD精度可以
