询问下新零件
1531|10
 楼主| shenyunfei 发表于 2015-10-5 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Users\yunfei\Documents\Tencent Files\340449862\FileRecv\MobileFile\IMG_0045.jpg问下各位这是啥东东,是的一个电源输出极上的,没见过这样的东西,就是串在输出回路上,现在烧坏了,买都没地买去
maychang 发表于 2015-10-5 10:55 | 显示全部楼层
可能是电阻。
tyw 发表于 2015-10-5 11:18 | 显示全部楼层
是专用分流器,电流采样用的.
损坏原因是螺丝未拧紧,接触电阻大,过热烧毁.
只有去原厂买.应急可另找空地打孔安装.
皈依 发表于 2015-10-5 14:54 | 显示全部楼层
T叔见多识广~
laoxu 发表于 2015-10-5 14:59 | 显示全部楼层
老T叔正解~~~
是专用分流电阻器,电流采样用的。
应急使用可在烧毁处,上下各加个垫片,固定安装。
王栋春 发表于 2015-10-5 20:12 | 显示全部楼层
这是直流采样用的分流片,这个应该的虚假造成的
H572 发表于 2015-10-5 21:29 | 显示全部楼层
第一次见,长见识了!
大秦正声 发表于 2015-10-5 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
chunzhengcibei 发表于 2015-10-5 21:41 | 显示全部楼层
用锉把黑的地方磨光亮,上下加平垫即可
xmc678 发表于 2015-10-9 17:17 | 显示全部楼层
厉害!
涨姿势了
lirunze 发表于 2015-10-9 18:53 | 显示全部楼层
还是第一次见啊
