诚拓科技推出国内完善的MPC8270VXWORKS参考设计板。
5142|4
 楼主| mpcdev 发表于 2009-2-20 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPC8270开发评估系统硬件资源配置:<br />&nbsp;◆处理器:Freescale&nbsp;MPC8270ZUUPE,480&nbsp;TBGA,450M主频,CPM&nbsp;300M&nbsp;主频,总线频率&nbsp;100M<br />&nbsp;◆SDRAM:128MB&nbsp;64位&nbsp;SDRAM内存(可扩展成256M)&nbsp;<br />&nbsp;◆BIOS:512K&nbsp;8位BIOS(系统可由BIOS或NOR&nbsp;FLASH启动)<br />&nbsp;◆NOR&nbsp;FLASH:16MB&nbsp;16位INTEL&nbsp;NOR&nbsp;FLASH<br />&nbsp;◆USB&nbsp;2.0高速(480Mbps):USB&nbsp;2.0高速接口卡,支持4个USB&nbsp;HOST高速接口(选配模块)<br />&nbsp;◆IDE:ATA&nbsp;100&nbsp;RAID&nbsp;IDE接口卡,1块IDE卡可同时支持2个IDE接口硬盘(选配模块)<br />&nbsp;◆千兆网口:性能超强的10/100/1000M自适应千兆网卡(选配模块)<br />&nbsp;◆PCI总线:32bit,33MHz~66MHz,2个标准PCI接口和1个MINIPCI-III型接口&nbsp;<br />&nbsp;◆LAN:4个二层线速全交换10/100M以太网,和MPC8270的FCC2接口连接(共4个交换网口)<br />&nbsp;◆WAN:1个10/100M以太网口,和MPC8270的FCC3连接<br />&nbsp;◆WAN:1个10/100M以太网口,和MPC8270的FCC1连接(选购模块)<br />&nbsp;◆RTC:1个RTC&nbsp;<br />&nbsp;◆TDM总线:4个可用的TDM接口<br />&nbsp;◆控制台:2个RS232控制台接口,接MPC8270的2个SMC接口(可通过4个SCC再扩4个串口,选购)<br />&nbsp;◆看门狗:MPC82xx芯片自带WATCHDOG<br />&nbsp;◆JTAG:标准16线JTAG接口<br />&nbsp;◆指示灯:1个电源&nbsp;4个自动定义灯<br />&nbsp;◆按键:1个复位按键&nbsp;1个GPIO测试按键<br />&nbsp;◆功耗:典型功耗&nbsp;7W,最大功耗10W<br />&nbsp;◆开发板尺寸:15cm&nbsp;x&nbsp;14cm<br /><br />MPC8270开发评估系统软件配置:&nbsp;<br />LINUX开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />BootLoader软件:<br />&nbsp;&nbsp;UBOOT&nbsp;1.1.4版本<br />&nbsp;&nbsp;支持FCC网口<br />&nbsp;&nbsp;支持通过网口使用TFTP协议的文件下载<br />&nbsp;&nbsp;支持通过串口使用KERMIT协议的文件下载<br />&nbsp;&nbsp;支持Linux操作系统的装载和引导<br />&nbsp;&nbsp;强大的Flash读写操作和内存Dump功能<br /><br />linux&nbsp;kernel:&nbsp;<br />&nbsp;linux-2.4.26&nbsp;全套完全移植好的源码树压缩包<br /><br />开发工具:<br />&nbsp;&nbsp;gcc-3.3.2<br />&nbsp;&nbsp;glibc-2.3.2<br /><br />根文件系统(rootfs):<br />&nbsp;&nbsp;提供基于glibc的根文件系统文件(包括busybox/ftp/tftp/telnet/samba/nfs以及web&nbsp;server等等软件,并支持基于MTD的JFFS2文件系统)<br /><br />vxWorks开发套件:(标准套件只包含linux或vxWorks)<br />vxWorks&nbsp;BSP(包括以下功能):<br />&nbsp;&nbsp;1、将ADS828x的bsp移植到了CTDB-MPC8270开发板上,包括bootload和vxWorks<br />&nbsp;&nbsp;2、给CTDB-MPC8270加上了SMC做为串口的驱动(ads828x&nbsp;bsp只能用SCC做CONSOLE口)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;3、内存初始化,将windriver的汇编初始化代码改成C语言代码,并自动判断内存大小<br />&nbsp;&nbsp;4、ADS828x的bsp只可以驱动的FCC2和FCC3,我们再加上了FCC1支持<br />&nbsp;&nbsp;5、给CTDB-MPC8270加上了28F128J3A的FLASH驱动<br />&nbsp;&nbsp;6、BIOS和FLASH双启动支持<br />&nbsp;&nbsp;7、FCC1/FCC2/FCC3&nbsp;3个网口的同时启用(ads828x&nbsp;bsp缺省只能启用一个网口)<br />&nbsp;&nbsp;8、加入将vxWorks写入flash,并可以在上电后自动启动<br />&nbsp;&nbsp;9、加入在bootload程序运行后,升级FLASH中的bootload程序<br />&nbsp;&nbsp;10、加入通过vxWorks调试应用程序(任务调试模式和系统调试模式)说明<br />&nbsp;&nbsp;11、加入BIOS升级功能,直接通过CPU改写板上BIOS(支持SST39VF040和ATMEL&nbsp;AT49BV040二种芯片)<br />&nbsp;&nbsp;12、加入软件实现I2C功能(通过2个GPIO管腿)<br /><br /><br /><br />MPC8270开发评估系统设计文档资料:<br />MPC8270用户手册:<br />&nbsp;&nbsp;MPC8280&nbsp;使用手册.pdf<br />MPC8270开发设计文档:<br />&nbsp;&nbsp;MPC8280&nbsp;原理图&nbsp;V2.3.pdf<br /><br />MPC8270开发评估系统装箱单:<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;MPC8270&nbsp;POWERPC&nbsp;网络开发评估板:1块,按“硬件配置”标准配置<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;非标准的控制台串口线:1根,一头是RJ45头,另一头是RS-232的DB9(母头)<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;电源适配器:5V-2A开关电源1个,内正外负<br />&nbsp;&nbsp;.&nbsp;光盘:DVD光盘&nbsp;1片,按“软件配置”标准配置<br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=135'>http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=135</a>
 楼主| mpcdev 发表于 2009-2-25 15:46 | 显示全部楼层
mpc8247系列
mpc8313E&nbsp;http://www.armdev<br />mpc8315e&nbsp;http://www.armdev<br />mpc8379E&nbsp;http://<br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=138'>http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=138</a>
 楼主| mpcdev 发表于 2009-2-25 15:48 | 显示全部楼层
MPC8315系列
MPC8315系列 <br /> 相关链接:<a href='http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=155'>http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=155</a>
ppcdev 发表于 2009-3-12 16:00 | 显示全部楼层
MPC8379E-RDB 系列
&lta&nbsp;href=http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=156&gtMPC8379E-RDB&nbsp;MPC8379开发板&lt/a&gt&ltbr&gt&nbsp;freescale&nbsp;mpc8377、mpc8379、mpc8377E、mpc8379E开发板<br />ixp425作品,ixp425设备 <br /> 相关链接:<a href='http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=156'>http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=156</a>
 楼主| mpcdev 发表于 2009-3-19 11:06 | 显示全部楼层
MPC8315E-RDB
MPC8315E-RDB硬件特点&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;CPU:&nbsp;飞思卡尔MPC8315E,运行在&nbsp;400/266&nbsp;MHz&nbsp;(CPU/DDR2)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;以太网接口:两个千兆位RGMII,直接和PHY连接。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;PCI&nbsp;Express<br /><br />PCI&nbsp;Express内嵌连接器<br /><br />MiniPCI&nbsp;Express插槽,用于WLAN<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;SATA<br /><br />两个标准SATA连接器<br /><br />eSATA&nbsp;连接器,通过SATA-eSATA&nbsp;连接器<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;SPI/TDM<br /><br />连接两个Legerity&nbsp;SLIC/SLAC<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;I2C<br /><br />连接到实时时钟<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;双UART<br /><br />调试用连接器<br /><br />Extra&nbsp;header&nbsp;(兼容MPC832x&nbsp;RDB),用于Bluetooth&reg;/ZigBee&reg;&nbsp;将来的互连<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;局部总线<br /><br />NAND&nbsp;flash/NOR&nbsp;flash<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;高速USB<br /><br />板上连接器<br /><br />三埠USB&nbsp;hub<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;PCI<br /><br />一个标准和一个MiniPCI&nbsp;连接器<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·&nbsp;内存<br /><br />32-bit&nbsp;DDR2,一般为16-bit<br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=155'>http://www.armdev.com.cn/ProductsView.asp?id=155</a>
