有没有人用过Freescale的SCF5250
2562|4
 楼主| cfanzfr 发表于 2007-1-23 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| cfanzfr 发表于 2007-1-23 15:42 | 显示全部楼层
使用中遇到以下的问题:<br />外设的中断如何连接到MCU上?<br />SCF5250好像没有中断引脚。是不是直接连到GPIO上去?
张明峰 发表于 2007-1-23 17:14 | 显示全部楼层
有IRQ引脚
有一排端口引脚作为IRQ输入。
 楼主| cfanzfr 发表于 2007-1-25 16:25 | 显示全部楼层
张老师,能不能告诉我是那些引脚?
我查看了SCF5250的Datasheet,上面提到了由7个GPIO可以引入中断(1.2.21),但是找不到是哪些GPIO。
张明峰 发表于 2007-1-26 19:10 | 显示全部楼层
下面信息供参考
抱歉由于网络不畅而无法下载SCF5250数据手册,下面信息仅供参考:<br /><br />如果SCF5250有PORT-NQ,则PNQ[7:1]就是IRQ[7:1];<br />如果没有PORT-NQ,则检查芯片引脚中有没有复用的/INT脚,它们可能分散在不同的端口中;<br />所有的GTP引脚也可以作为外部中断输入引脚,只要将对应的GPT模块配置成capture模式。<br /><br />请仔细阅读数据手册中“General&nbsp;Purpose&nbsp;I/O&nbsp;Module”和“General&nbsp;Purpose&nbsp;Timer&nbsp;Module&nbsp;(GPT)”章节
