有对USB FHY芯片USB3300熟的吗?
4450|3
 楼主| xilinxer 发表于 2008-5-26 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前的项目有用到USB3300。我看了一下datasheet.我的SOC里已经有USB&nbsp;SIE了。供应商也提供了底层的驱动。以前用的是PHilips的FHY,现在想改成USB3300。我想问一下。还需要再写USB3300的驱动吗。是不是硬件连上就可以了!<br />
hanyafeng 发表于 2015-10-22 14:19 | 显示全部楼层
我设计的原理图与红龙demo板,有点区别。因只有外设模式,去掉miniusb以及相关cpen extvbus 等等与host有关的东西;而且根据datasheet说明,有源晶振直接24MHz给XI,reset pin 接地了。
现在我用usb otg 库 、 vcp 测试代码,进行初始化device模式,始终不见clkout 有输出,这是第一;第二,代码运行到OTG_HS_CoreReset函数时(对OTG_HS_GRSTCTL的 CSRST位操作时)就会导致整个程序的崩溃。
查看pdf文件,说是 引起 hclk pclk domain 的复位?!
我真的有点晕了!哪位大哥给解释下?不胜感谢,或者电话我13718138497。或者短信给我联系方式,我电话您
ar_dong 发表于 2015-10-25 09:50 | 显示全部楼层
接口一样应该能互换,协议一样啊,
