笔记本的液晶显示屏怎样接在台式机上
8767|15
 楼主| welcomesy 发表于 2007-6-26 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本坏了,送修,说主板坏了,我就想把液晶显示屏接到台式机上,可打开一看,不得了,里面有24根线连到主板上了,(除去了指示灯的线) 怎 样接到主机显尗后面呢
michael_li 发表于 2007-6-27 00:03 | 显示全部楼层
这个
要你的台式机显卡支持多屏显示的<br />现在一般是多显卡(比如NVIDIA的sli)才支持<br />据我了解是这样
 楼主| welcomesy 发表于 2007-6-27 18:43 | 显示全部楼层
代替显示器
我是想不想显示器了,直接用这个液晶屏代替,可是显卡后输出只有15根,液晶屏却冒出了24根线,不知怎么接好
pifa1724 发表于 2007-6-28 22:18 | 显示全部楼层
呵呵
大哥&nbsp;不要尝试了&nbsp;&nbsp;直接接显卡&nbsp;&nbsp;不是很现实
lws 发表于 2007-6-29 09:32 | 显示全部楼层
估计接不了
倒是可以先看看你的液晶屏是什么型号,找到屏的资料,然后配个能直接转成VGA的控制器,市场上应该有这样的驱动板。直接接,够呛。
xwj 发表于 2007-6-29 12:10 | 显示全部楼层
不能直接接的哦
去做二手液晶屏的地方加个驱动板,<br />再顺便配个合适的外壳,大约一百元就可搞定
 楼主| welcomesy 发表于 2007-7-2 14:23 | 显示全部楼层
还是不明白
还是不明白,&nbsp;为什么还要外加驱动板呢,那它在笔记本内是怎么工作的,请教
HIGHWAY 发表于 2007-7-24 16:52 | 显示全部楼层
加个驱动板即可,请告屏型号
syzwhict 发表于 2007-7-25 15:59 | 显示全部楼层
这样接有点麻烦
24跟线中包括鼠标、键盘和vga信号<br />具体接法应该看看主板排线针脚的定义,完成转接
soso 发表于 2007-7-31 07:17 | 显示全部楼层
我看见过一个很酷的pc维修工程师
&nbsp;&nbsp;把很多从笔记本上拆下来的lcd贴在自己的工位上放电影,看了半天不得要领。
ch_worm 发表于 2007-8-3 09:27 | 显示全部楼层
xwj 说的比较正道
<br />去做二手液晶屏的地方加个驱动板,<br />再顺便配个合适的外壳,大约一百元就可搞定
wz1980 发表于 2007-8-4 10:26 | 显示全部楼层
信号转换
笔记本的显示器接受的是RGB各8位的TTL信号,和台式机的输出不是同种格式,没法用。如果要进行VGA到TTL的转换,还不如重新买块液晶屏。
lcdlcd 发表于 2007-8-6 18:53 | 显示全部楼层
都是高手啊
 楼主| welcomesy 发表于 2007-8-6 19:04 | 显示全部楼层
屏的型号从哪儿看啊
屏的型号从哪儿看啊,我把里里外外都拆了,就是看不到型号写在哪,只看到了好像是根高压条,接灯管了<br />因为我对这方面不是很了解,只了解电源方面的东东
ch_worm 发表于 2007-8-6 21:18 | 显示全部楼层
连接地址
给你个连接地址&nbsp;是一个改装液晶的论坛&nbsp;你在那里应该可以找到你要的信息<br />http://www.lcd67890.com/&nbsp;<br />不过那个老板满贼&nbsp;呵呵&nbsp;&nbsp;貌似价格比较贵&nbsp;<br />其实现在5合一的板很多了&nbsp;可以直接看电视什么的&nbsp;&nbsp;兼容性都很好&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;<br /><br />想动手做一个背投&nbsp;可是光源还是没搞好&nbsp;不知道现在高亮度的LED灯多少钱了???<br />知道的兄弟请说一下&nbsp;呵呵&nbsp;
malei2004 发表于 2009-6-23 09:29 | 显示全部楼层
那里能下到USB_IAP的下位机源程序?
