T6963C显示花屏问题
4166|5
 楼主| soso 发表于 2007-7-14 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   RT,花屏好像还不是随机的,好像有一些RAM被固定的数据写入了,清屏后再显示依旧,关掉电源reboot就好了,问题出在那里?
zhkxc 发表于 2007-7-18 14:02 | 显示全部楼层
修改驱动程序
把文本和图形区域分开<br />清屏要有清文本和图形,这样大多不花,我是这样搞的
csu332 发表于 2007-7-30 13:57 | 显示全部楼层
看看你的复位引脚是不是复位了,我以前遇到过!
 楼主| soso 发表于 2007-7-31 07:14 | 显示全部楼层
教训,确实如你们所说,谢谢!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我干脆彻底关闭文字区,除非需要才打开,由于汉字显示,8x8的内嵌字符就成了**肋。还有就是复位时间不够。一旦解决很舒服。不过话说回来,还是香港精电的价高好用,以前用了多年都没问题,这次为降低成本而设计出现的问题让我一下子无法适应。还是老外说得好大意是:工程师出了解决不了的问题,第一时间还是小心翼翼的拿起datasheet。
LDLGLYLD 发表于 2007-8-6 15:27 | 显示全部楼层
可以去我公司网站下载!
我公司网站下载T6963C使用手册!<br /><br />刘栋<br />&nbsp;<br />北京华清益众科技有限公司<br />北京华清瑞奇科技有限公司<br />Peking&nbsp;Watching&nbsp;RICH&nbsp;Tech.Co.,Ltd<br />Tel:8610-82600169&nbsp;82600442<br />Fax:8610-82600127<br />Mobile:13466313319<br />E-mail:&nbsp;liud@hqlcd.com<br />Http://www.hqlcd.com
liuzz2k 发表于 2007-8-19 13:13 | 显示全部楼层
这样解决吧
T6963所带的DDRAM通常是8-32K的<br />如果不区分文本和图形区,那么将所有的32K(有些是8K)的DDRAM全部清一次!
