理想运放的问题
2548|7
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-26 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么一道模拟电路题,如下图所示:
运放的最大输出电压为+/-10V,电容两端初始电压
为0,ui1=0.75V,ui2=0.25V.
(1).求uo1和uo2,并写出uo3的表达式;(我已算出:-5V,-5V,5t)
(2)设t=0时,uo=10V,试计算输出电压uo由10V变为-10V所需时间。
答案是0.67秒。
第二问我算不出,请高手指教。谢谢!
tuwen 发表于 2009-1-14 08:54 | 显示全部楼层
回复
6楼:A3是积分电路。
7楼:A1是差动放大器,放大倍数等于R4/R1=R3/R2=10。不知道你是怎么算的。
tuwen 发表于 2008-12-26 10:53 | 显示全部楼层
A4是个施密特触发器
t=0时,uo=10V,则A4正输入端电压为10*R8/(R8+R9)=10/3=3.33V。
既然已经知道uo3的表达式,只要求出uo3从0V上升到3.33V的时间就可以了。
 楼主| chen3bing 发表于 2008-12-26 12:11 | 显示全部楼层
谢谢!
我算一算。
yuri714 发表于 2008-12-28 09:18 | 显示全部楼层
呼呼,作业不会做也可以问问同学的
或者问问老师
磨杵人 发表于 2008-12-28 21:08 | 显示全部楼层
tuwen
tuwen 的回答是正解
playlinus 发表于 2008-12-29 10:53 | 显示全部楼层
uo3的表达式是不是有些问题 ?
A3应该是个微分电路吧,怎么就得到表达式是5t了呢,搞不明白,能不能大概解释下 :?
无边境界 发表于 2009-1-14 00:59 | 显示全部楼层
求问~
为什么我算出来的UO1 UO2都是5.25V啊~
