[Actel FPGA] 最新动态之全新低功耗和经I/O优化的ActelFPGA
2395|0
 楼主| zlgactel 发表于 2008-3-27 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Actel&nbsp;公司宣布推出全新的低功耗现场可编程门阵列&nbsp;(FPGA)&nbsp;系列IGLOO_PLUS,进一步扩展其面向具有功耗意识设计的广泛的低功耗可编程解决方案资源。全新的&nbsp;FPGA&nbsp;器件提供业界可编程逻辑器件中每I/O最佳的功耗、面积、逻辑和功能比率。IGLOO&nbsp;PLUS系列的静态功耗仅5uW,并经过&nbsp;I/O&nbsp;优化,比较&nbsp;Actel&nbsp;屡获殊荣的IGLOO系列提供多出64%&nbsp;的&nbsp;I/O,并支持独立的施密特触发器输入、热插拔和Flash*Freeze总线保持。由于IGLOO&nbsp;PLUS系列器件具有低功耗和经I/O优化,这使其成为消费电子、工业、通信、医疗和测试应用领域中便携式电子设备的理想选择,尤其是那些需要I/O密集内存总线操作、通用I/O扩展、排序、接口转换、存储,以及人机界面触摸屏和键盘技术的应用。&nbsp;<br /><br />在给定封装尺寸下,IGLOO&nbsp;PLUS系列提供可编程器件最佳的每I/O功耗、面积、逻辑和功能比率。与采用相同封装的竞争可编程逻辑器件相比,IGLOO&nbsp;PLUS的静态功耗降低至其六分之一、动态功耗减少50%、I/O&nbsp;密度提高1倍、逻辑密度同时高出1.7倍。举例说,采用8mm&nbsp;x&nbsp;8mm芯片级封装的竞争SRAM可编程逻辑器件具有25,000个等效系统门、78个I/O及25&nbsp;mW的典型静态功耗,而采用同样封装的AGLP060&nbsp;IGLOO&nbsp;PLUS&nbsp;FPGA则有60,000个系统门、157个I/O和10&micro;W的典型静态功耗。<br /><br />全新Actel&nbsp;IGLOO&nbsp;PLUS解决方案针对I/O密集的便携式应用而优化,每I/O的功耗能减少至十六分之一。假定某项设计使用100个I/O,那么采用具有120个I/O的IGLOO&nbsp;PLUS器件AGLP030的静态功耗仅为5&micro;W,而采用最接近竞争产品的静态功耗约为60&micro;W。&nbsp;<br /><br />IGLOO&nbsp;PLUS&nbsp;系列有三种工作电压为1.2V的器件,系统门范围由30,000&nbsp;到125,000个,并针对I/O密集的便携式应用而优化。除了每器件I/O数量的增加外,新器件同时具备4个I/O组&nbsp;(bank),以便进行独立的电平调整。由于能够更好地支持不同的电平,这项功能对于应用处理器和专用标准产品&nbsp;(ASSP)&nbsp;之间的桥接非常关键,因为所用的I/O标准和电压可能不同。IGLOO&nbsp;PLUS器件可在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V&nbsp;和&nbsp;3.3V&nbsp;I/O标准及接口转换间进行电平转换,且具备成本和面积效益。&nbsp;<br /><br />此外,IGLOO&nbsp;PLUS系列器件亦支持独立的施密特触发器输入和热插拔。施密特触发器输入在电路中提供更好的抗扰性,让设计人员可靠地识别缓慢上升的输入信号,如键盘触发或触摸屏输入信号。热插拔功能则提供更高的设计灵活性,使到设计人员能够支持上电时的直接系统连接。这对于便携式媒体播放器和游戏机等设备很有益,因为它们通常都需要实时接入或关断大容量固态存储模块和人机界面控制器。&nbsp;<br /><br />IGLOO&nbsp;PLUS系列也支持IGLOO&nbsp;PLUS&nbsp;器件的Flash*Freeze总线保持功能,允许用户即使在Flash*Freeze模式下也可保持I/O开启状态。例如,在显示数字相片时,IGLOO&nbsp;PLUS器件可进入节能的Flash*Freeze模式,同时继续在屏幕上显示图像。当显示图像需要改变时,IGLOO&nbsp;PLUS可在1微秒内恢复动态模式,因而在保持I/O状态的同时节省数百微瓦能量。这一功能对智能电话及无线音视频设备等至关重要。&nbsp;<br /><br />IGLOO&nbsp;PLUS器件样品将于5月提供,2008年第三季上市。IGLOO&nbsp;PLUS系列由Actel&nbsp;在3月推出的Libero集成设计环境&nbsp;(IDE)&nbsp;v8.3&nbsp;软件提供支持。&nbsp;<br />
