[Actel FPGA] 请教版主关于adc多路输入问题.和结果
1762|4
 楼主| yesiam 发表于 2008-3-30 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的三路输入中,输入相同的电压为什么采样结果却不同呢?还有我发现是电压越高数字越小吗?
zlgactel 发表于 2008-3-31 18:07 | 显示全部楼层
您好
采样结果不同是相差很大吗?如果相差不大,在精度和误差范围之内那是正常的(虽然你的三个通道电压一样,但如果设置为12模式的话,精度是很高的,你不能保证三个通道的物理环境完全一样,稍微受点干扰,最低的几位就会产生变化)
 楼主| yesiam 发表于 2008-3-31 21:14 | 显示全部楼层
相差太远 几伏就是2背
我实验结果证明Av0是AV1和AV3的2倍 AV1后面有一个mian不知道是什么意思?
 楼主| yesiam 发表于 2008-3-31 22:04 | 显示全部楼层
问题解决
