[Actel FPGA] 版主:参考电压还是不是2.56V!
2648|2
 楼主| mkowen 发表于 2008-4-16 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;版主你好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我测了VREF脚,电压是2.56V左右,也没用预处理器!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我是用的光盘中ADC例程改的,在原例子中它用了预处理器,所以可以测试1V、2V、3V、4V的门限电压.后来我则把预处理器去掉,其他没变,此时理应只能测满度为2.56V电压吧,结果去不然,依然能测到最大为8V,而且结果与万用表测得值只相差一点.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知是何原因……谢谢
 楼主| mkowen 发表于 2008-4-16 23:37 | 显示全部楼层
问题依旧
我用光盘中的ADC试验,原来ADC例程中用了预处理器的,然后能监测1V、2V、3V、4V的门限电压.我维持程序不变,只是把MY_ADC模块中的预处理器去掉,也就是不用预处理器,结果仍然能监测1V、2V、3V、4V。我感觉就是不对呢……
zlgactel 发表于 2008-4-17 08:41 | 显示全部楼层
您好
能否把您的工程发到这个邮箱中呢?zlgactel@zlgmcu.com
