[i.MX] MX6DL跑安卓4.4.2,lvds采用双8位模式,可以实现lvds和hdmi相同显示吗?
3002|14
 楼主| bigflower 发表于 2015-10-9 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MX6DL跑安卓4.4.2,lvds采用双8位模式接一个lcd,还可以实现lvds和hdmi相同显示吗?
如果可以请问bootargs怎么配置,如果不可以请问6q可以吗??
以前使用单6bit的lvds可以和hdmi同显(好像也是打印一些错误,但是可以同显示),但是现在lvds使用双8位后,也打印错误,但是hdmi没有输出。
谢谢!!
 楼主| bigflower 发表于 2015-10-9 17:41 | 显示全部楼层
MX6DL只有一个ipu,只有di0和di1两个通道,可以实现双8位lvds+hdmi吗??
谢谢!
ach_dmatek 发表于 2015-10-9 17:59 | 显示全部楼层
可以的,你把mxcfb0设置为LVDS输出,mxcfb1设置为HDMI即可。在uboot的参数中修改。
QQ2850503027 发表于 2015-10-9 18:40 | 显示全部楼层
小猫爱吃鱼 发表于 2015-10-9 21:37 | 显示全部楼层
我觉得这样是没有问题的
 楼主| bigflower 发表于 2015-10-11 20:38 | 显示全部楼层
双8位的lvds,需要di0和di1两个通道,不知道这样还可以用hdmi吗??
如果不是双通道,没问题的我测试过,一路单6位的lvds+hdmi输出
谢谢
 楼主| bigflower 发表于 2015-10-11 21:14 | 显示全部楼层
我的 bootargs:
只使用lvds,显示正常:
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-1440P60,if=RGB24 ldb=spl0 video=mxcfb1:off video=mxcfb2:off fbmem=10M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
只使用hdmi,显示正常:
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb2=:off fbmem=10M,10M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
使用lvds和hdmi,还是lvds显示正常,hdmi没有显示:
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-1440P60,if=RGB24,bpp=32 ldb=spl0 video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb2=:off fbmem=10M,10M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
舒斯特尔 发表于 2015-10-12 08:23 | 显示全部楼层
 楼主| bigflower 发表于 2015-10-12 09:10 | 显示全部楼层
我贴出的bootargs,就是lvds0是fb0,hdmi是fb1
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-12 12:33 | 显示全部楼层
楼主你好,我这边帮你确认了一下,你帖中的方案是不可行的,也就是说i.mx6DL上双8路LVDS和HDMI不可以同时显示。理由如下:
首先,i.mx6DL只有一个IPU,最大支持的是1080P,双8路LVDS和HDMI显示仅仅就是分辨率的话就不够用的。
再者,关于双口显示的话,2个显示如果都是1024x768,是能做到,但是2个LVDS就占用了DI0&DI1,显示口就没有了,没法再接到HDMI上了。
如果是单LVDS的话,那么分一个DI给HDMI,是没有问题的,但是分辨率也不大的。
 楼主| bigflower 发表于 2015-10-12 18:12 | 显示全部楼层
谢谢,您的回复
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-10-13 10:05 | 显示全部楼层
不客气的,欢迎有问题继续在本论坛中创建新帖交流讨论哈。
西门扫雪 发表于 2015-10-13 10:20 | 显示全部楼层
把mxcfb0设置为LVDS输出,mxcfb1设置为HDMI,这样就可以了
mini1986 发表于 2015-10-19 09:03 | 显示全部楼层
好贴,值得好好学习研究下......强大的技术支持啊......
qqwangbalu 发表于 2016-3-23 18:17 | 显示全部楼层
接双8屏显示驱动要做修改吗?
