MSP430死机
1540|16
 楼主| lwsn 发表于 2015-10-12 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用中间继电器(MC1413驱动继电器)控制220V,40W电机,电机在启动和停止时MSP430F149总是自动重启,然后就死机,什么原因
dirtwillfly 发表于 2015-10-12 22:37 | 显示全部楼层
明显是有干扰啊。你的电路是怎么样的?增加一些电路隔离和抗干扰的措施
数码小叶 发表于 2015-10-13 08:12 | 显示全部楼层
没隔离,电机启动停止瞬间电流过大,加光耦吧
xyz549040622 发表于 2015-10-14 19:20 | 显示全部楼层
同意楼上几位的观点,加隔离。
strong161 发表于 2015-10-20 16:22 | 显示全部楼层
同意楼上,
旧影子 发表于 2015-10-28 17:11 | 显示全部楼层
启动和停止瞬间,对复位电路造成的影响了吧,或者由于电源的原因,建议抓波形。
baimiaocun2015 发表于 2015-10-28 22:44 | 显示全部楼层
电机启动根停止的时候会产生非常大的干扰的。
baimiaocun2015 发表于 2015-10-28 22:45 | 显示全部楼层
而且该单片机的抗干扰性能也不太强的,需要加其他防护措施的。
gaoyang9992006 发表于 2015-10-29 10:04 | 显示全部楼层
用个铁壳子罩住MCU。
公孙璇娟 发表于 2015-10-31 13:13 | 显示全部楼层
启动和停止瞬间,电流会很大,会不会影响了MCU的供电了
houjiakai 发表于 2015-10-31 14:16 | 显示全部楼层
供电不足吧
houjiakai 发表于 2015-10-31 14:17 | 显示全部楼层
看看电源有没有问题。
jimmhu 发表于 2015-10-31 15:00 | 显示全部楼层
加个看门狗
jimmhu 发表于 2015-10-31 15:01 | 显示全部楼层
看门狗能够防止软件死机。
lihuami 发表于 2015-10-31 16:25 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2015-10-31 16:28 | 显示全部楼层
可能供电存在问题。
我是一个小毛驴 发表于 2016-2-29 13:37 | 显示全部楼层
楼主,问题现在解决了吗?
