给stm32开发公司量产时下载程序提供一个新的方法
4388|3
 楼主| chineser 发表于 2009-1-12 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
HN型烧录器依托STM32103芯片为基础。通过科学的设计实现STM32系列的烧录工作,具体说明如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传统代码下载方式是通过JTAG调试工具或USART进行在线编程。在产品的开发调试阶段该方式是可行的。但是到了后期产品生产化阶段,大批量的烧录工作对于这种方式无论是从生产流程上,烧录管理上以及烧录效率上都成为一种困难。为此我们开发了HN型烧录器,它不仅体积小,应用方便灵活,还具有脱机烧录,加密传输等功能。<br />1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以通过PC机将目标代码(HEX文件)下载到烧录器上。实现不通过PC机就能将代码烧录到芯片的任务。该功能能有效解决目标代码在烧录过程中的保护工作,通过专门的负责人将程序下载到烧录器后,任何普通员工都可以完成烧录工作。<br />2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;任何一个产品的开发设计工作都是很辛苦的。当然保护产品的程序不对外泄密也是很重要的。为此。该烧录器在烧录过程中又增加了对目标代码进行DES加密后传输的操作。该操作能够有效解决烧录过程中目标代码在传输路径上的任何数据截流问题。有效保护我们的技术不外泄。<br />3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HN型烧录器不仅考虑安全性,同时也想到烧录效率。烧录员工一人可以完成多台烧录器的烧录工作。只要轻轻一按。每台烧录器即可独立开始烧写代码。烧录完成有相应指示灯进行提示。<br />4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HN型烧录器真正为用户考虑。在烧录过程中,能够准确计算出环境温度与被烧录芯片温度传感器检测到的温度两者的温度偏差,能够为STM32&nbsp;在RTC应用上作为时钟源时进行RTC校正时提供准确的校正参考值。<br />5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;HN型烧录器凭借先进的技术实力,以低成本高价值为目标,确保烧录工作的安全可靠性。<br />6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烧录器系列品种齐全。用户可以根据需要选择。<br /><br />&nbsp;<br />7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烧录器具有串口烧录线,在产品调试运行阶段一样便于代码的更新,串口线序如下:1PIN:VCC,&nbsp;2PIN:GND&nbsp;,3PIN:RST,4PIN:RXD(PA10)&nbsp;5PIN&nbsp;:TXD(PA9)&nbsp;6PIN:BOOT0,7PIN:BOOT1<br />
 楼主| chineser 发表于 2009-1-12 22:07 | 显示全部楼层
mcuisp 发表于 2009-1-17 20:58 | 显示全部楼层
呵呵,不错,先我一步出来呀。
跟我在做的有类似之处。<br />看来我要加紧了。
