[51单片机] 请教个按键的问题
1735|15
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-15 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个按键,设置状态,在状态1,按下第二个按键,使一个数++。我应该是整个扫描按键的状态,并处理相应的函数,在这个函数里应该怎样实现,按一次第二个按键,数加1.如:
        if(keycode == 0x1B)        // 功能键按下
                SetUp(i);                // 设置函数
                i++;
                if(i >= 5)
                        i = 0;
        else if(keycode == 0x26)        // 增加键按下
                num++;
                NumberAddr((i - 1), num);
还是在状态下,扫描第二个按键。如:在状态1,扫描按键?
                        case 1:
                         if(keycode == 0x26)
                               i++;
                        break;
请大家指点,谢谢。
ayb_ice 发表于 2015-10-15 08:34 | 显示全部楼层
按键始终扫描,
然后根据状态处理
这有什么问题吗
while(1)
        key_scan();
        if(stage == 1){
                if(key == KEY2){
                        var++;
至于状态怎么改变,你没有说明,这本身也是另外的事情
chenyu988 发表于 2015-10-15 08:34 | 显示全部楼层
扫描第一个按键,扫描第二个按键,分别写成两个函数。
在扫描第二个按键函数里面判断当前的状态是状态几,然后进行相应的操作
ywlzh 发表于 2015-10-15 09:21 | 显示全部楼层
让CPU不断的扫描按键,那不是大材小用吗?你加个定时器,用100ms去扫描按键,是什么值就做什么事!额外多的时间就进去低功耗。让cpu休息休息
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-15 11:38 | 显示全部楼层
按键始终扫描,
然后根据状态处理
我没有说清楚,这里消抖都处理完了,就是判断:按键1按下有四种状态,在每一个状态里都要都要检测按键2,当按键2按下就将一个数加或者减。我的问题是:
                SetUp(i);                // 设置函数
                i++;    判断状态
                if(i >= 5)
                        i = 0;
                NumberAddr();处理函数
        else if(keycode == 0x28)        // 减少键按下
                NumberLost(i - 1);
        else if(keycode == 0x0D)        // 确认键按下
                Confirm(i - 1);                // 确认键,处理函数
是这样处理,但是数怎样加?
还是在功能键按下后:
还是在状态下,再检测第二个按键。
                        case 1:
                         if(keycode == 0x26)
                               i++;
                        break;
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-15 11:41 | 显示全部楼层
我是做了一个,1602显示,用5045存储,用按键设置,用超声波测距。
正常显示超声波数据,在第一行,在第二行显示,存储到5045里的四个数据,用所测数据与存储数据比较,然后动作。
不知道,现在说明白了不?
谢谢大家的回复。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-15 11:42 | 显示全部楼层
让CPU不断的扫描按键,那不是大材小用吗?你加个定时器,用100ms去扫描按键,是什么值就做什么事!额外多的 ...
消抖,刷新都做完了,现在只是检测按下的是哪个按键,再执行相应的动作。
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-15 11:43 | 显示全部楼层
在扫描第二个按键函数里面判断当前的状态是状态几, ...
您的意思,是加标志位吗?
谢谢。
ayb_ice 发表于 2015-10-15 11:45 | 显示全部楼层
我没有说清楚,这里消抖都处理完了,就是判断:按键1按下有四种状态,在每一个状态里都要都要检测按键2, ...
请恕我笨,真不明白
就是根据状态处理而已,只要维护好状态就行了,在什么状态下按键是什么功能就可以了,这都是根据项目需要处理的,有什么问题吗
这样不是很明白吗,
if(stage == 1 && key == KEYx){
else
if(){
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-15 14:00 | 显示全部楼层
请恕我笨,真不明白
就是根据状态处理而已,只要维护好状态就行了,在什么状态下按键是什么功能就可以了 ...
必须加标志位吗?
ayb_ice 发表于 2015-10-15 14:28 | 显示全部楼层
什么标志位啊
你状态不需要变量维持吗
什么状态,什么按键做什么事不是最清楚了吗,这语法也简单明了,我不明白有什么不好还是有什么不明白
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-15 14:39 | 显示全部楼层
什么标志位啊
你状态不需要变量维持吗
谢谢,明白了。每种状态都置位一个变量。
lvyunhua 发表于 2015-10-15 20:42 | 显示全部楼层
状态需要变量维持。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-16 00:00 | 显示全部楼层
状态需要变量维持。
谢谢。
ywlzh 发表于 2015-10-16 09:16 | 显示全部楼层
谢谢。 ...
其实,你用一个变量读到的按键值就是它的状态,为什么还要去加标志位?难道你读的按键会有重复的值?
 楼主| yuanquan12345 发表于 2015-10-16 10:21 | 显示全部楼层
是,按一次执行一种处理,按第二次执行另一种处理,按第三次……。
谢谢。
