版主是否可以讲解一下EZ430-RF2500的使用
3478|12
 楼主| qiuming 发表于 2008-6-10 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RF, pc
版主是否可以讲解一下EZ430-RF2500的使用,特别是PC端,百试不灵,郁闷不已.
hotpower 发表于 2008-6-10 23:09 | 显示全部楼层
顶~~~俺的赠品还在睡着~~~
walnutcy 发表于 2008-6-10 23:44 | 显示全部楼层
老HOT拿那么多赠品也不用,还不如把不用的散了分给大家,呵呵
嘿嘿,,
QQ--->斗地主,呵呵,
hotpower 发表于 2008-6-11 00:04 | 显示全部楼层
我倒塌!!!差点都不给~~~让俺惊吓了一天~~~
TI_CPIC 发表于 2008-6-12 14:51 | 显示全部楼层
今天拿到了EZ430-RF2500
刚刚试了一下里面的温度传感的demo,可以正常连接。只是温度没有经过校准,偏差比较大。
TI_CPIC 发表于 2008-6-12 16:31 | 显示全部楼层
再试了试
在用Sensor Monitor Demo的时候需要注意:
1, 接口程序可能没有做的很完善,所以请正常退出eZ430-RF2500 Sensor Monitor程序之后再拔下eZ430-RF2500
2, 如下图点击connect
hotpower 发表于 2008-6-12 22:38 | 显示全部楼层
挺好玩~~~
 楼主| qiuming 发表于 2008-7-19 21:58 | 显示全部楼层
还是不行
我的是在WIN2K下跑的。
用EW430正常,可正常下载,可连eZ430-RF2500 Sensor Monitor时,eZ430-RF2500 Sensor Monitor象死机一样,关闭重连,eZ430-RF2500 Sensor Monitor不会死,但手不到数据?
有办法解决吗?
MAC001 发表于 2008-7-24 11:24 | 显示全部楼层
演示套件还挺简单的
楼上是不是把两个节点接错了?
两个节点用的程序不一样,不能替换的。另外就是驱动的问题了。
 楼主| qiuming 发表于 2008-8-3 23:52 | 显示全部楼层
可以了
谢谢各位了,其实一直可以的,只是一闪就短开了。现在可以测试了,但是还是只能连1分钟就断线。还有好方法吗。
tptzj 发表于 2008-8-5 14:57 | 显示全部楼层
没有仔细研究过
好像程序设置的是每隔几秒就通信一次。楼上说的1分钟就断线比较奇怪了。
小白1213 发表于 2017-3-21 14:43 | 显示全部楼层
一直不能组网链接,是不是套件坏了。
chenjun233 发表于 2020-7-15 23:48 来自手机 | 显示全部楼层
无线收发时间可以调整吗
