| 准确度最高的 DAC 18 位单调性能
 新型 DAC9881 是业界准确度最高的数模转换器 (DAC)。具有 18 位分辨率、±2 LSB INL、±1 LSB DNL 和小型 QFN 封装,DAC9881 提高了高精度应用(例如自动测试设备、仪表、工业过程控制、数据采集和通信系统)中的性能并简化了设计。
 这就是 TI 高性能模拟 >> 您的成功之道
 主要特性
 18 位分辨率
 18 位单调性能
 ±2 LSB 积分非线性 (INL)
 ±1 LSB 微分非线性 (DNL)
 低噪声:24nV/√Hz
 低功耗:4mW(典型)
 建立时间:5μs(典型)
 具有 1.8V/3V/5V 兼容逻辑的 50MHz SPI 接口
 QFN-24 (4mm x 4mm) 封装
 应用
 自动测试设备
 仪表
 工业过程控制
 数据采集系统
 通信
 更多详情,敬请访问TI中文网站。
