CY7C68013A加载大于16K的固件
1446|7
 楼主| Lamdeli 发表于 2015-10-20 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好,我刚刚接触CYPRESS的CY7C68013A,编写的固件程序大于16K,这样是不是不能由PC上位机或者IIC自动加载?如果这样,有什么方法能够让USB控制器加载到这比较大的固件?
上山砍老虎 发表于 2015-10-22 11:06 | 显示全部楼层
大于16K的话,你要精减你的程序了
yubsh 发表于 2015-10-23 10:48 | 显示全部楼层
还是把代码+RAM控制在16k吧,这样比较简单。
 楼主| Lamdeli 发表于 2015-10-24 22:21 | 显示全部楼层
大于16K的话,你要精减你的程序了
因为我的程序较大,而且可能还要改动,所以不能保证一定小于16K。所以想有没有保存大于16K的程序的方法。
 楼主| Lamdeli 发表于 2015-10-24 22:23 | 显示全部楼层
如果加上外部RAM不是有64K的程序和数据空间吗,能不能把超过16K的程序保存到外部RAM中?
yubsh 发表于 2015-10-27 09:55 | 显示全部楼层
如果加上外部RAM不是有64K的程序和数据空间吗,能不能把超过16K的程序保存到外部RAM中? ...
你查查官网的AN58170
建议你还是改改程序,优化一下代码。
雾霾和青山 发表于 2015-10-27 11:13 | 显示全部楼层
估计你要换片子,或优化程序了
 楼主| Lamdeli 发表于 2015-10-30 10:48 | 显示全部楼层
时间较紧,所以先换个方案,把固件控制在16K。先结贴了,谢谢各位。
