什么原因引起三极管这样坏掉的?
2797|2
 楼主| luanxuezm 发表于 2009-3-20 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管5551,用万用表测,B-C,B-E的阻值都变无穷大了,正常的好象只有600-700左右,没有击穿现象,是什么原因引起三极管这样坏掉的?
sheepyang 发表于 2009-3-20 17:00 | 显示全部楼层
量反了?
BE/BC是PN结特性,反了就是无穷大.
 楼主| luanxuezm 发表于 2009-3-20 19:11 | 显示全部楼层
当然不是测量反了
这个三极管不知道什么原因坏掉了,是用在串联稳压电路里的
