求应急电源方案
1423|5
 楼主| wangjun3024 发表于 2015-10-22 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟想求个应急电源的参考方案,主要功能如下:
1. 输出1为5V/2A,给手机充电
2. 输出2为12V/3A
3. 输出3为16V/3A
4. 输出4为19V/3A
5. 输出2至输出4可以通过一个按键轮流选择其中1路输出
6. 带汽车点火起动,该功能是做在锂电池内部的
7. 有输入端口可以对应急电源充电,输入电压为12V/1A
8. 锂电池电量有LED灯显示,且对应急电源充电时也是这些LED灯指示充电过程
9. 应急电源上还有照明、快闪、SOS功能
jjjyufan 发表于 2015-10-23 09:12 | 显示全部楼层
关键参数没有
电池容量多大  几并几串?
qwe525667597 发表于 2015-10-28 10:07 | 显示全部楼层
这颗芯片你的第9点不能满足,参考下。
steven36 发表于 2017-11-28 15:24 | 显示全部楼层
我有全套方案
戈卫东 发表于 2017-11-28 15:34 | 显示全部楼层
这颗芯片你的第9点不能满足,参考下。
这个控制器外接P型MOS管,而且驱动能力很弱,MOS管会非常烫。还要外接2只肖特基二极管,也非常烫。。。。
戈卫东 发表于 2017-11-28 15:37 | 显示全部楼层
这颗芯片你的第9点不能满足,参考下。
电流检测电阻功率消耗很大,也会很烫。。。。。。
