[电源] 双相 Natural Interleaving技术 PFC控制器-UCC28060
3405|1
 楼主| TI_service 发表于 2008-3-19 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TI的业界首款单芯片交错式转换模式功率因数校正 (PFC) 控制电路—UCC28060。它的推出将帮助用户降低数字电视、个人电脑以及入门级服务器平台等消费类应用的电源系统成本与能耗。
  与传统单相转换模式拓扑或连续导通模式 (CCM) 拓扑相比,TI 面向 75 至 800W 应用的 UCC28060 双相高性能控制器简化了电源系统设计,尽可能地减少了开关损耗,从而节省了系统成本与宝贵的板级空间。在针对特定客户应用中,设计人员更能将整体材料清单成本降低 20%,以更小型化、更轻薄的电源设计实现更高性能。
  UCC28060 可高效满足全球消费类电子系统最严格的功率因数要求。该器件采用Natural Interleaving技术,减少了输入输出电流纹波,通过分布电磁提高了散热管理,并支持轻负载相位管理。与单相或备选的主-从交错式解决方案相比,UCC28060 的纹波消除特性显著降低了纹波电流。此外,该特性还能将电容器尺寸缩小 27%,这使设计人员能够采用体积更小、成本更低的电磁干扰 (EMI) 滤波器。
  PFC 控制器支持轻负载相位管理功能,使电源能在负载范围内实现高效工作,从而提高了系统性能,帮助 OEM 厂商满足 80 Plus 与能源之星 (Energy Star®) 的标准要求。相位管理功能使用户仅打开为负载供电对应的电源相位且同时关闭其它电源相位,这样,UCC28060 将轻负载条件下的效率提高了 5%。
  安全因素对于所有电源系统设计人员而言都是至关重要的。UCC28060 提供了多种独特的系统控制与保护特性,提高了电源系统的可靠性。UCC28060 集成业界首款自动防护过压保护电路,可提供双路径电压检测,避免会对主板造成灾难性破坏的中转电压短路。其次,PFC 器件还提供了浪涌电流管理功能,不仅能避免浪涌条件下的 MOSFET 导通,同时还能消除系统输出整流器产生的逆向恢复状况。此外,UCC28060 还采用无传感器电流修整技术 (current shaping),避免系统在掉电与恢复下发生潜在损坏。
相关链接:http://www.ti.com/UCC28060
gaoyang9992006 发表于 2013-10-29 19:03 | 显示全部楼层
学习学习。
