请教CY7C68013A
2684|3
 楼主| liuyk_0321 发表于 2009-4-8 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教XDJM一个问题,用Keil C51编译后的.Hex文件,通过EZ-USB Control Panel的Download Button下载到CY7C68013A中可以正常运行;那通过Hex2bix.exe且用命令C:cypressusbinhex2bix -i -f 0xC2 -o LED.iic LED.hex转化为.iic文件,然后再通过EZ-USB Control Panel的EEPROM Button下载到EEPROM中却无法正常运行。请问是什么原因?如何才能正常运行?一般把调试好的.Hex文件通过什么方式放到EEPROM中才能正常运行?谢谢!
小工程师 发表于 2009-4-9 09:27 | 显示全部楼层
LZ,是不是用了CY7C68013A的开发板
LZ,是不是用了CY7C68013A的开发板 CY3684,
好像有large EEPROM和small EEPROM的选择!
 楼主| liuyk_0321 发表于 2009-4-9 14:28 | 显示全部楼层
你能说具体点吗?
是的,是用的CY3684,你能说具体点吗?
 楼主| liuyk_0321 发表于 2009-4-10 08:54 | 显示全部楼层
搞定了
搞定了,是程序根本就没烧进去,烧录OK后,运行还是正常的!
